Page 4 sur 14
Re: [MOTEUR] swap C3J
Posté : 16 juin 2014, 21:04
par Taz 66
A oui pas béte.
Mais bon, n'aillent pas de quoi souder la fonte je vais m'abstenir...
Posté : 16 juin 2014, 21:32
par yann
Monte un 4en1 sinon...les 4 conduits sont séparés
Posté : 16 juin 2014, 22:02
par rodolpher
Au passage le joint avec échappement séparé existe mais pas facile à trouver (j'en ai fais venir un d'Israel :shock: )
Posté : 17 juin 2014, 08:31
par Taz 66
yann a écrit :Monte un 4en1 sinon...les 4 conduits sont séparés
Non je vais pas m'enflammer :P , je veut rester sobre et faire avec se que j'ai pour limité les frais.
rodolpher a écrit :Au passage le joint avec échappement séparé existe mais pas facile à trouver (j'en ai fais venir un d'Israel :shock: )
:shock: a oué quand meme ^^
Posté : 17 juin 2014, 20:39
par Taz 66
Culasse finie, reste plus qu'a remonter les soupapes, seulement je me pose une question; j'ai des ressorts de R5 TX et j'ai ceux de super5, normalement ceux de la TX sont tarés plus fort que ceux de Super5.
Le C2J et le C3J on les meme valeurs d'AAC, donc je penche pour les ressorts de soupape de la Super5, car je ne cherche pas a prendre les tours et que par conséquent il est inutile d'ajouter de l'effort a la distri.
Rodage succinct des soupapes, pas d'usure visible a l'oeil nue :shock:
Segments commandés, j'ai ramené une chemise et un piston au rectifieur et d'après lui 78.5 ou 76 c'est pareil donc on verrat bien, pourras pas dire que j'l'avais po dit :P
Posté : 18 juin 2014, 12:43
par Taz 66
Question, où puis-je trouver un tendeur mécanique de chaine de distri?
Posté : 18 juin 2014, 18:30
par rodolpher
Chez renault pardi! :) il est vraiment usé? au pire tu peux convertir en hydraulique mais c'est mieux meca
Posté : 18 juin 2014, 19:21
par Taz 66
A oui pas béte :lol:
Un peut usé quand meme
Par contre la chaine nickel :)
Voici deja quelques pieces
Posté : 18 juin 2014, 22:38
par Sebr4l
Tu as commandé chez qui tes segments et joints d'embase ?
Beau boulot sur ton moteur, j'avais un projet prépa sur base de C3G, mais je me suis rabattu sur un 1108 "classique"...
Posté : 19 juin 2014, 12:05
par Taz 66
Salut Sebr4l ça fait un baye, tu as put faire ce que tu voulais avec ta F4 ?
J'ai commander les segments et les joints d'embase chez Barthes a Perpignan.
Question, de combien est le jeu a la coupe pour les segments? C'est pas écris dans la notice...
