Page 4 sur 6
Posté : 15 déc. 2007, 16:13
par buggs_33
Bravo, superbe idée !!!
Je suis avec vous pour les deux projets.
Comme au début j'y connaissaisrien au monde de la 4l j'ai du m'instruire un petit peu donc j'ai quelques renseignements et photos sur certains mots présents (pour l'instant) et même d'éventuelles améliorations (design et ou performance).
Quoi que vous choissisiez comme projet, je veux être de la partie.
++les actionmans
Buggs
Posté : 19 déc. 2007, 11:33
par 4Alpine
Comme je sais pas où c'en est, je ressucite le projet (appelez moi Dieu :P :P ) en rajoutant quelques trucs que je ne crois pas avoir vu dans la liste de Petibonohm :
Arbre primaire
Arbre secondaire
Fourchette
Pignons
Planétaires
Roulements à billes
Roulements à aiguilles
Satellites
Synchros
Posté : 19 déc. 2007, 13:42
par juju79370
tete de delco
Posté : 19 déc. 2007, 13:54
par petibonohm
Ok, je note dans ma petite liste... le projet n'est pas arrêté, j'y travaille chez moi tard le soir....
Posté : 19 déc. 2007, 18:29
par macho
Superbe initiative !! B)
Moi je rejoint Benoit et JC tant qu'a faire autant le faire a fond ! Apres c'est vrai que ca peut prendre du temps mais ca vaut le coup !!
Chui chaud pour en faire aussi une partie ;)
Posté : 20 avr. 2008, 21:13
par manu29
bonsoir, je ne decouvre ce post que maintenant, ou en est ce projet que je trouve interreessant. j'ai en stock quelques schemas et photos qui pourrait etre utile si besoin.
Posté : 20 avr. 2008, 21:14
par petibonohm
un peu tombé à l'eau.. par manque de temps...
un coup de motivation et c'est repartis??
Posté : 07 juil. 2008, 09:28
par lorenzoa62
On diré que y'a pas beaucoup de motivé.
Mais c'est vrai que sans explication concrète sur chaque pièces, on préfére rechercher dans les profondeurs du forum.
Posté : 22 juil. 2008, 23:59
par gogo4l
- Aile arrière
- Aile avant
- Allumage
- Allumeur
- Alternateur
- Amortisseur
- Ampoule
- Arbre à cames
- Banquette
- Barre de torsion arrière
- Barre de torsion avant
- Barres stabilisatrice arrière
- Barres stabilisatrice avant
- Batterie
- Bielle
- Biellette de direction
- Billancourt
- Bloc moteur
- Bobine
- Boite de Vitesse
- Butoir de pare choc
- Bouchon d'éssence
- Bouchon d'huile
- Bouton de chauffage
- Cache culbuteur
- Caisse
- Calandre
- Calorstat
- Capot
- Carburateur
- Cardan
- Carter
- Centrale de Clignotant
- Chambre à air
- Charnière
- Châssis
- Chemise
- Clé
- Cléon
- Clignotant
- Collecteur d'admission
- Collecteur d'échappement
- Colonne de Direction
- Compteur
- Câble de compteur
- Cable d'accélérateur
- Câble de freins à main
- Commodos
- Cellule moteur
- Charnières de portes
- Charnières de hayon
- Charnières de capot
- Chauffage
- Code
- Coupelle
- Courroie
- Coussinet de bielle
- Coussinet de palier
- Crémaillère
- Cric
- Crochet de remorque
- Culasse
- culbuteur
- Custode
- Cylindre
- Delco
- Démarreur
- Demi-lune
- Direction
- Distribution
- Durite d'essence
- Durite de frein
- Durite de Refroidissement
- Echappement
- Ecrou de roue
- Eclairage de plaque
- Entraxe
- Essuie glace
- Etrier
- Faisceau
- Feux
- Filtre à air
- Filtre a éssence
- Filtre à huile
- Flector
- Freins
- Fusée
- Fusibles
- Garde au Sol
- Gicleur
- Guide de soupape
- Hayon
- Huile
- Jantes
- Joint d'embase
- Joint de cache culbuteur
- Joint de carburateur
- Joint de carter d'huile
- Joint de collecteur
- Joint de culasse
- Joint de pompe à eau
- Joint de porte
- Joint de vitre
- Joue d'aile
- Klaxon
- Levier de vitesse
- Longeron
- Loupiotte
- Maitre-cylindre
- Manivelle
- Montre
- Moteur
- Moyeu
- Neiman
- Numéros de série
- Palier
- Pare brise
- Pare choc
- Phares
- Piston
- Plaque d'identification
- Plaque d'immatriculation
- Poignée
- Pompe à eau
- Pompe a éssence
- Pompe à huile
- Portières
- Radiateur
- Rampe de culbuteur
- Répartiteur de freinage
- Réservoir d'essence
- Réservoir de lave-glace
- Ressort de soupape
- Rétroviseur
- Rotule de direction
- Rotule de triangle
- Roulement de roue
- Roue
- Sellerie
- Serrure
- Silent bloc de barre de stabilisatrice
- Silent bloc de boite de vitesse
- Silent bloc moteur
- Sinpar
- Sièges
- Soufflet de cardan
- Soufflet de direction
- Soupape
- Tableau de bord
- Tambour arrière
- Tambour avant
- Tapis
- Tirant de chasse
- Toit ouvrant
- Tôle de protection
- Triangle inférieur
- Triangle supérieur
- Vase d'expansion
- Vilebrequin
- Vitesse
- Vitre
- Volant
Posté : 23 juil. 2008, 07:57
par jmi
[non, je ne participe pas, je suis pas assez calé...quoi que, qd je vois que Cyndie avait posté, je me dis que c'est peut être à ma porté...:P]
Bon, essayer de coller les définitions avec les premiers mots, et on pourra sérieusement envisager une projet collaboratif type wiki sur le site/forum, ça peut être intéressant. Le must, serait le nom, la description (emplacement, fonction,etc.) et une photo.
Je suis exigeant ????? Nan, je retiens juste que c'est une très bonne idée, et qu'on peut la développer ;-)
VRally4L, c'est vous ! (waw, ça fait belle phrase commerciale ça !!)
