Page 37 sur 58
Re: [Onzain] 4HELL V2.0
Posté : 04 avr. 2014, 08:40
par tonton4L
Moi je dis toujours :
POUR FAIRE VITE ET BIEN ... FAUT PRENDRE SON TEMPS !
8) :D
Mais je vote pour 8h car tu va être en stress et tu va repasser 10 fois sur les même boulons pour voir si t'as rien oublié ... et fatalement t'en oubliera quand même un à la fin ! :evil:
Posté : 04 avr. 2014, 09:45
par papuche
Ta plus qu'à relancer ta liste de CHECK écroux si tu veux rien oublié! ;)
- Écroux carter huile
- Écroux carter chaîne
- Écroux supports moteurs
-Écroux support boîte
-Bouchon de vidange boîte
-Bouchon vidange carter
Posté : 04 avr. 2014, 09:55
par tonton4L
Moi je dirais plus simplement que "un écrou monté est un écrou serré !" surtout ne jamais se dire qu'on le serrera plus tard ;-)
Posté : 04 avr. 2014, 11:28
par Attila
Alors à Onzain , changement moteur des accouplement de la boite ,changement cloche, remontage moteur dans la voiture purge ,huile boite 50 minutes voiture repart en piste . changement boite 1/2 :-° :) Le plus long a retirer les roues et la direction ,cette année j'ai fait une modif qui me fait gagner pas mal de temps pour le démontage et remontage de la direction :-° :wub:
Ps: comme je suis de bonne humeurs je te donne une astuce ex: pour les fixation silentblocs moteur dessous la voiture c'est la merde pour mettre les rondelles et l’écrou bin moi j'ai soudé l' écrous sur la rondelle :-° :wink:
Posté : 04 avr. 2014, 12:49
Attila a écrit :Ps: comme je suis de bonne humeurs je te donne une astuce ex: pour les fixation silentblocs moteur dessous la voiture c'est la merde pour mettre les rondelles et l’écrou bin moi j'ai soudé l' écrous sur la rondelle :-° :wink: Claude
MERCI Claude, mais ça c'est pas un PB pour moi, je suis encore assez SOUPLE pour passer sous la voiture avec une douille de 13 sur rallonge :twisted: :evil: :wink:
Posté : 04 avr. 2014, 13:58
par DJON66
tonton4L a écrit :Moi je dirais plus simplement que "un écrou monté est un écrou serré !" surtout ne jamais se dire qu'on le serrera plus tard ;-)
Posté : 07 avr. 2014, 19:38
Posté : 07 avr. 2014, 20:07
par papuche
à l’arrêt en regardant dessous, tu n'arrives pas à situer l'endroit? ou au moins le coté!?
Voila quelques idées, je commence à connaitre à force! :P
Coté gauche:
- Pompe à essence qui fuit
- filtre à huile mal monté
Coté droit arrière:
- liaison entre carter chaîne et carter huile
Sous la cloche:
- Joint Spy
- joint de carter non étanche
La boite de vitesse:
-Joint de vidange non étanche
-Nez de boite qui fuit
Posté : 07 avr. 2014, 20:15
par clemynou
Tu as mît le bon bouchon de vidange ? :-° :P
Posté : 07 avr. 2014, 20:41
papuche a écrit :à l’arrêt en regardant dessous, tu n'arrives pas à situer l'endroit? ou au moins le coté!?
Coté gauche:
Coté droit arrière:
Sous la cloche:
- Joint Spy
MERCI à toi, mais voilà le PB :
- La semaine dernière, le bouchon de carter moteur fuyait.
- J'ai changé de carter SANS démonter le moteur.
- Avec le nouveau carter ça fuyait au niveau de la cloche d'embrayage.
- Je me suis dit que le joint avait mal été monté.
- Démontage moteur
- Remise en place du joint + remontage moteur
- LA, ça fuit de l'arrière du moteur (on dirait du carter distri mais il ne fuyait pas avant et je ne l'ai pas touché) .
* Boîte OK
* Cloche (avant moteur) OK
* Bouchon carter moteur OK
* Pompe essence OK
* Filtre huile OK
Le filet d'huile descend de l'arrière du moteur (comme si ça venait de la distri mais je n'y vois rien ! ) et coule le long du carter . . . en un seul filet continu.
- donc redémontage "pour voir . . ."
