Page 40 sur 64
Re: 4L GTL devient TX
Posté : 12 avr. 2016, 18:55
par rod5catcat
ah tu essayer de l'extraire avec un extracteur de vis + bombe de givrant, j'ai eu le cas il y a quelques mois avec un vis BTR qui avait l'empreinte hs avec l'extracteur seul rien mais avec en plus une bonne dose de givrant dessus la vis est venu comme un rien.
style celle la
Posté : 12 avr. 2016, 20:47
par gaill ou
Non j'ai pas essayé, j'ai commandé ce matin les pièces.
Il faudrait que je m'en trouve une de bombe ca doit dépanner des fois en effet.
Posté : 12 avr. 2016, 20:50
par yann
Oui c'est super pratique.
Tu as le sabasto de wurth qui est un dégrippant avec réfrigérant. C'est le top
Posté : 13 avr. 2016, 10:00
par gaill ou
j'ai recu une commande ce matin, l'étrier gauche est HS et le droit grippait un peu, donc vu que j'ai envie de rouler cette fois ci je change les deux cotés (130€ chez AD, pareil que oscaro mais plus pratique pour la consigne.
Posté : 13 avr. 2016, 10:09
par yann
tu ne devrais pas casser la vis de purge sur ceux la
Posté : 13 avr. 2016, 16:39
par gaill ou
yann a écrit :tu ne devrais pas casser la vis de purge sur ceux la
si j'y arrive cette fois je revend tout
Posté : 17 avr. 2016, 13:56
par gaill ou
Bon ben je viens de faire rouler la 4l et j'ai des gros soucis.
Pour la démarrer je sens une sorte de résistance mais qui ne vient pas des freins.
Quand j'accélère elle tire a droite et quand je décelère a gauche (j'aurai mal soudé mes triangles inférieurs?). Ou alors il faut que je règle mon parallélisme et ma hauteur de crémaillère?
Quand le deuxième corps s'ouvre elle s'arrête un coup.
J'ai des gros retours dans l'échappement, j'ai essayé plusieurs réglages d'avance mais ps de résultat.
La je suis dégoûté
Posté : 17 avr. 2016, 21:02
par gaill ou
J'ai un pote mécano qui est passé me voir cet aprem, bon déjà faut que je commence par régler mon parallélisme (ca on va faire cette semaine), pour les retours dans l'échappement on a refait l'avance a l'allumage et vu que j'ai une fuite entre la ligne et le collecteur ca aspire de l'air qui explose dans la ligne donc si je bouche la fuite ça devrait aller. Par contre pas d'idée pour le trou a l'ouverture du deuxième corps.
Ca peut venir de quoi?
Posté : 17 avr. 2016, 23:16
par Attila
Si quand tu accélérer la voiture se lève et par a droite ou gauche et quand tu lâches elle répare de l'autre coté c'est ton parallélisme qui a trop de fermeture et a l accélération les roues se mette \ /
Posté : 18 avr. 2016, 11:10
par gaill ou
Ok, merci pour le conseil.
sinon quelques photos de ce weekend:
étriers de frein neuf et nettoyage + peinture des chapes:
et j'ai rererefixé mes durites de frein avia:
par contre le mastervac c'est super efficace! en plus la voiture est légère, un petit coup sur la pédale et hop ca ralentit tout de suite.
