Page 5 sur 21
Posté : 26 nov. 2011, 15:59
par matthiousse
Et la visse qui passait dans ce silent bloc http://www.melun-retro-passion.com/prod ... ine=panier http://www.melun-retro-passion.com/prod ... ine=panier est foutu ! Savez vous si c'est une visse spéciale ou je peux prendre n'importe laquelle?
Posté : 26 nov. 2011, 20:38
par elsassquatrel
Kéké a écrit :
matthiousse a écrit : Alors, oui je sais ! Mais impossible de les retirer, même avec une masse enoooorme !
Donc, abandon ... On verra bien ...
Tu asperges de dégrippant pendant 2/3 jours. Si ca ne vient pas tu chauffes un peu, et tu sors tes muscles.
J'ai sorti les miennes tout seul avec une massette :-°
Mec sur la mienne ya au moin 3l de degripan qui y sont passé chalumau masse ( et j'suis un gros bébé j'lai presque fait tombé du pont ) pas moyen des sortir ces DBFHJB SGHX HFUSBCEDSJGISJDE KHRISHRF de barre! seul solution, demonté tout le train et le faire passé en presse.
Posté : 27 nov. 2011, 14:58
par Chico
ton amorto arrière est du bon côté ;)
Posté : 22 déc. 2011, 18:08
par matthiousse
Petit boulot de la journée : redémarrage de la 4L du frérot, et oui, elle tourne enfin ! Et sur la mienne, barre de torsion gauche qui m'a causé bien du soucis.
Juste une petite question : est-ce normale que une fois remonté avec l'amorto, je n'arrive pas à bouger le train à la main.
Voilà et merci de la réponse.
Posté : 02 janv. 2012, 20:37
par matthiousse
Voilà, alors j'ai recu le boulon de train inférieur avant : merci fanchyck !!!
Je suis allé acheté un écrou pour que ca visse bien et c'est parfait !
Ca va donc continuer dès que possible
Posté : 06 janv. 2012, 18:53
par matthiousse
Pas grand chose de plus, mais ce soir j'ai quand même peint le train droit, ainsi que la barre sous le moteur pour pouvoir remonter le train droit.
Place aux photos :
Voilà voilà !
Posté : 07 janv. 2012, 10:21
par matthiousse
J'ai remonté mon train avant droit. Je me suis donc aperçu que il y a bien une erreur dans le train gauche. J'arrive a bouger le droit à la main alors que le gauche a une tension de malade.
Je vais donc regarder mes repaire à gauche pour vérifier que je ne me suis pas trompé.
Voilà pour le moment
Posté : 07 janv. 2012, 12:00
par matthiousse
J'ai acheté un palan de ce type là :
Pour reposer le moteur dès que possible !
Posté : 07 janv. 2012, 13:41
par matthiousse
Et voila !
Ca me parait pas trop mal pour le train gauche finalement ... !
Posté : 07 janv. 2012, 15:54
par matthiousse
J'ai un gros soucis ... J'ai voulu continuer à remonter, et je n'arrive pas à re mettre la rotule dans le bras supérieur? Je dois vraiment avoir un soucis de tension avec ma barre ...
Qu'en pensez vous?
