Page 5 sur 13
Posté : 07 janv. 2007, 20:45
par LAZ
zoom sur L'ANNEAU
mais c vrai que j'aimerais avoir des avis dessus ...
Posté : 07 janv. 2007, 21:02
par wiggys92
Ton anneau ne serait pas juste derrière le pare-choc?
Si c'est le cas tu vas être embeté pour passer une sangle. Inspire toi des anneaux que l'on trouve dans le topic qui va bien (fonction recherche
Ta plaque est pas mal, mais c'est dommage de ne pas l'avoir fait remonter jusqu'à la traverse de boite. Le sabot d'origine est vraiment léger :x
Posté : 07 janv. 2007, 21:04
par taou
salut ..
bon boulout et bon courage
Question : on peut mettre 2 ventillos sur le radiateur d'origine 4L , j'ai vu ca sur ta photo plus haut ... comment ... et lequel, un de 4L ????
merci pour ta rep ..
Posté : 07 janv. 2007, 21:07
par wiggys92
Oui faut juste les décaler au maximum vers l'extérieur et mettre une entretoise sur la fixation de l'un d'entre eux vu qu'ils se chevauchent.
Faire gaffe aussi à ce que toutes les vitesses passent bien
Posté : 07 janv. 2007, 21:13
par LAZ
merci pour l'info WIGGYS, j'vais aller matter ça! Pour le parchoc ya pas de soucis il est découpé au milieu
et pour ma part le radiateur c'est celui d'origine avec deux ventilo 4L ( yen a un que j'ai un peu raboté à la meuleuse)
mais attention il fau le décalé pour pas qu'il touchent le second et le levier de la boite de vitesse. attention aussi à la durite fau pas qu'elle se fasse boufer par le ventilo
sinon j'ai vu des montages plus propres que ça où il décal le ventilo d'origine et plaque le second contre le radiateur !! c mieu pour tout apparament (voir la prépa de WIGGYS)
Pour le branchement moi j'en ai mi un en direct avec une prise suplémentaire pour le cas ou le premier se déclancherai plus avec la sonde !
et comme lu autre part je pense rajouté des témoins de marche de ventilo histoire de savoir qui fonctionne et quand...
Posté : 07 janv. 2007, 21:25
par taou
merci les gas pou vos infos .. ja vais pas tardé à faie mon montage maintenant..
Posté : 07 janv. 2007, 23:00
par LAZ
juste pour la plaisir )= , c la plus récente de titine, on la ramène enfin de Brest fin janvier,
elle sera enfin près de moi pourque je puisse la bichoner avant de partir !!! )=
Posté : 16 janv. 2007, 03:44
par LAZ
http://www.youtube.com/watch?v=SIATQTBmkKg jay le pilot !!
juste une tit vidéo pour montré à quoi ça ressemble une 4L des zèbres avec un JAY au volant
oh perde c'est pas gagné...
Posté : 18 janv. 2007, 13:58
par LAZ
les ptits cadeaux de la semaine pour la bête
+plaques de désenlisement
+amortos record RC
+les autocs des sponso
+le ptit lecteur CD avec une entrée en sup pour les lecteur USB
+et pi des truks à la con
Posté : 29 janv. 2007, 19:45
par LAZ
les ptites avancées du WE : après un passage à la casse histoire de choper les autoc et deux trois truc ( on c'est fait une séance dépouillage de ronze 90 GT , bilan un volant et son moyeu , un tdb "carbon" et sa sonde de pompe à eau etc)
et voilou la bête en cours de stickage et changement d'amorto )= )= )=
