Page 5 sur 7
Posté : 31 oct. 2011, 19:57
par mattttttttttrix
J'avais un chargeur de batterie.
Ca a marché jusqu'au moment ou l'eau a foutu le camp dans ma fosse...
La poisse flopesque sans aucun doute :/
Posté : 28 nov. 2011, 16:08
par stilgart
on a teste sur une chape d'etrier de frein ...
le resultat etait pas terrible ...
maintenant qu'on a le matos on va essayer de retenter parce que y a pas de raison que ca marche pour tout le monde est pas nous !!!
il restait plein de rouille et c'etait encore tout gras ... faut degraisser avant ?
Posté : 29 nov. 2011, 17:28
par Ozhora
C'est mieux de dégraisser un poil avant quand même. Ca aide pour le passage du courant.
:P
Posté : 29 nov. 2011, 18:30
par stilgart
bon OK ... on retentera apres avoir degraissé les pieces !!!
moi on me dit que c'est miraculeux et qu'il y a rien a faire .... alors j'ai suivit .... j'ai rien fait et j'ai attendu !!!
fallait le dire avant ... en meme temps un truc qui marche tout seul dans la resto auto fallait se douter qu'il y avait un piege !!! c'etait trop beau
Posté : 29 nov. 2011, 19:11
par Ozhora
Bah en fait tu fais circuler le courant dans l'eau.
Ça fonctionne tant que le courant peux passer donc dégraisser grossièrement la pièce permet a la réaction de commencer et de finir le dégraissage en détail (enfin faut pas laisser 2cm de gras non plus mais dans les coins difficiles ça ne dérangeras pas)
Après ton alim c'est quoi ? Tu met quoi dans l'eau ?
Ampérage mesuré lors de l'essai ?
Ozhora
Posté : 29 nov. 2011, 20:32
par xscal
avec une vieille alim de PC ca marche aussi trés bien .
Posté : 30 nov. 2011, 10:13
par stilgart
alime de PC amperage aucune idee on a pas mesuré ...
et y avait pas mal de gras sur la piece !!! c'etait un etrier de frein que j'ai demonté et hop a l'eau !
on a mis les cristaux de soude trouve en supermarché! c'etait noté sur la boite en gros cristaux de soude !!!
par contre je crois que l'alim a pas fonctionné assez longtemps ... quand on a ressortit la piece elle etait coupé !!! donc il faut retenter !
Posté : 30 nov. 2011, 12:36
par xscal
cristaux d soude, tu a le ST marc dans les supermarché.
il est dis dans les differents topics qu'il faut laver la piece quand meme, c'est un truc pour enlever al rouille, pas la graisse ou autre :)
et tu a utilisé quoi comme piece metallique (anode je croi )
Posté : 30 nov. 2011, 13:02
par Ozhora
Ce serait bien de rajouter un ampèremètre dans le circuit simplement pour suivre l'avancement de la réaction. Ton ampérage va monter avec le temps jusqu'à un certain plafond (soit celui de ta pièce soit celui de ton alim ^^)
L'électrolyse va pouvoir enlever les traces de gras résiduelles par action de l'hydrogène dégagé à proximité par une portion de métal propre (idem avec la peinture) Donc plus ta pièce est propre plus vite ça ira :P
Ozhora
EDIT : Si tu as un chargeur de batterie c'est encore mieux que l'alim car ampérage plus fort disponible :D
Posté : 30 nov. 2011, 14:46
par stilgart
j'ai eu peur que le chargeur de batterie pete ... mais c'est surement plus resistant qu'une alim de PC !!!
pour l'anode j'avais mis un bout d'acier (une plaque de 2mm d'epaisseur sur sur 4cm sur 12cm) juste au dessus de la piece mais pas en contact
ouai on a pas pris la st marc car plus chere on a pris une sous marque de cristaux
