Page 41 sur 66
Posté : 30 mai 2012, 19:16
par Erwann37
Beau boulot, pas mal le support pour la bv5, j'aurais peut etre mis 1 ou 2 goussets pour que ce soit plus rigide.
pour le taraudage foiré dans la boite, taraude les 2 au diamètre supérieur, ce sera plus sur.
Tu peint quand l'extérieur ?
Erwann
Posté : 30 mai 2012, 22:58
par clement.lecomte
Tenschy, moi le cardan je l'ai serré avec son écrou, c'est rentré un peu plus alors je laisse comme ça pour le moment
Erwann37, je vais d'abord finir de remonter la voiture, le moteur l'intérieur etc et ensuite je la peindrai, j'espère que tout sera prêt pour juillet...
Posté : 30 mai 2012, 23:17
par genechkune4l
Tu à remit la grosse rondelle coté cardan comme on voit sur la photo?
Posté : 31 mai 2012, 09:33
par clement.lecomte
Il n'y a pas de rondelles, c'est à l'entrée du cardan que ça bloque
Posté : 31 mai 2012, 14:27
par visaman
juste pour info pense bien a remettre ta rondelle entre ton moyeur et ton ecrou sinon tu risque une casse de cardan
j ai déja eut l éxperience
Posté : 31 mai 2012, 17:31
par takata6
$=) rondelle in-dis-pen-sable !
Posté : 02 juin 2012, 18:39
par clement.lecomte
Aujourd'hui j'ai juste eu le temps de reposer la voiture sur ses roues et de monter les ailes avant-arrières
Pour info, une aile arrière de chez MRP, je vous la déconseille, elles sont très mal faite, il a fallu que je meule pour pouvoir la rentrer correctement
http://imageshack.us/photo/my-images/16 ... tage9.jpg/
Au fait, avec des cales de 5-6 mm pour le moteur, c'est normal que la coiffe de carbu empêche le capot de se fermer?
Posté : 02 juin 2012, 23:34
par Rs01
clement.lecomte a écrit :
LA je vais avoir besoin de vous : en remettant le faisceau, on a complètement débranché les 7 fils qui se branchent sur la cosse du démarreur (qui n'en a que 4), même avec la RTA, rien a faire on peut pas retrouver l'ordre, est ce que quelqu'un peut m'aider?
Bon par contre moi j'en ai 8 ^^ mais sinon c'est ça
Sur le rouge : le rouge + le rouge + le gris clair
Sur le blanc : le vert/noir + le vert/noir
Sur le beige : le vert + le bleu/rouge
Sur le gris : le gris
Posté : 03 juin 2012, 00:57
par lionel25680
Si j'connassais l'con qu'a fait sauter l'pont...
Posté : 03 juin 2012, 14:50
par clement.lecomte
Ah merci
