[Onzain] 4HELL V2.0
Re: Re : [Onzain] 4HELL V2.0
Valou18 a écrit :Tu peux effectivement supprimer le reniflard mais je ne suis pas convaincu que ce soit cela puisque j'étais branché de la même sorte sur le poussin quand j'étais en 1100cc 32 SC et j'ai jamais eu de fuite d'huile.
Idem pour moi...
356
Re: [Onzain] 4HELL V2.0
Message par 356 »
ton branchement de reniflar et ok ce n'ai pas a cause de cela peut être bouche dans le cache :roll: je ne pense pas mais sait on jamais :?
comme tu as pose le moulin le mieux serais de remettre des joints neuf et de bien contrôler les plans de joints surtout le carter :x
met des joints spie neufs aussi bien perpendiculaire aux pièces tournantes j'insiste sur le plans de joint carter car si il a été monte trop serre il se deforme bonne chance :wink:
4eme et DERNIER remontage effectué ce soir. Test demain.
Mais cette idée de pression d'huile me paraît "intéressante" à suivre. MERCI Claude.
Le cache n'est pas obstrué, j'avais tout nettoyé à l'essence et ça coulait "normalement" par le trou du reniflard quand je le positionnais à l'envers . . .
Le reniflard a été supprimé (ou plutôt renvoyé vers sa boîte de dégazage) .
feuh6tx
Type(s) de voiture(s) : F6, f4, berline 66, sinpar f6, theihol, Ami 8
Message par feuh6tx »
Bizar mais déjà vu... La suite au prochain épisode !!
alvinflumox a écrit :et je viens de voir sur la pipe d'admission que la prise qui va normalement au mastervac R5 n'est pas bouchée. Lo
Elle est OU cette pipe ?
Micka52 a écrit :ImageEt elle est où la durite qui contient l'ajuteur? car si elle n'y est pas, ça va faire une grosse prise d'air!
Et celle-là, elle doit être OU également ?
billyo
Message par billyo »
Sur le collecteur d'admission (en haut de la photo, sous la tringle d'accélérateur du carbu) . On voit un emplacement pour mettre une durite situé juste à coté d'un plat.
Ce "bitogno" se dévisse avec une clé allen
Le pas de vis correspond à celui de la vis de vidange d'eau du bloc moteur si tu veux le boucher proprement.
Pour l'ajuteur, le branchement de la durite se fait sous le pied du carbu, plus exactement sous le branchement de pied de chauffe du carbu. C'est un emplacement pour brancher une durite qui fait un coude à 90°) Je ne sais pas si l'ajuteur d'un 1100 cm3 est le meme qu'un 1400...
Quoi qu'il en soit, sur cette "entrée" tu fais l'ordre suivant, prise de branchement de la durite - durite - ajuteur - durite - T (sur lequel viendront se brancher le reniflard d'huile du cache culbu et la prise d'air sur la coiffe du carbu)
Je ne sais pas si je suis clair, sans photo et au taf.. dsl
++ Yo
billyo a écrit :Sur le collecteur d'admission (en haut de la photo, sous la tringle d'accélérateur du carbu) . On voit un emplacement pour mettre une durite situé juste à coté d'un plat.
++ Yo
+1
billyo a écrit :Je ne sais pas si je suis clair, sans photo / Yo
NON, mais merci d'avoir pris le temps de répondre :wink:
Je vais chercher une photo sur le Net.
tu pars de la sortie du cache culbuteur. il te faut le relier au filtre à air et à la pipe d'admission sous le carbu via un T
Sur la pipe d'admission il te faut juste le minimum. j'ai donc fabriqué pour ma part un T en cuivre bouché pour la sortie pipe d'admission. je lui ai fait un trou avec une mèche de 1 et le tour est joué. Comme ça le gros d'huile et de pression repart via le filtre à air et une toute petite partie quasi nulle va sur la pipe.
Avec ça, tu n'as plus de pression sur le haut moteur et un ralenti au top même avec un 1400 préparé.
La pression sur le haut moteur se faisait pour moi par une fuite au niveau du bouchon de remplissage.
Bonne chance
DJ
billyo
DJON66 a écrit :tu pars de la sortie du cache culbuteur. il te faut le relier au filtre à air et à la pipe d'admission sous le carbu via un T
Bonne chance
DJ
+1 :P
PS : http://www.zimagez.com/zimage/carbu0001.php
le "A" c'est l'ajuteur ;)
