Page 58 sur 62
Posté : 07 août 2011, 10:22
par Micka52
La vache, elle est haute!!!
Tu vas mettre une échelle pour monter dedans, comme les camions?
Moi aussi, j'aimerais savoir le problème avec les ailes.
Posté : 07 août 2011, 12:17
par corentin
Alors pour les ailes:
Aile avant droite nickel! pas de problème de pose les trous sont en face.
Aile avant gauche: l'aile a un problème de forme, elle est un peu trop longue, elle ne ce plaque pas bien sur le triangle devant la porte, obligé de découper un peu a niveau de l'angle sous le pare-brise. Et découpe aussi sur l'avant de l'aile à l'intérieur là ou la contre aile descend en verticale sinon tu peut pas plaquer.
Et quasi aucun trou tombes en face!
Faudra que je fasse une photo des endroit à rogner mais que je test aussi sur un autre caisse savoir si sa viens de ma voiture ou pas.
Aile arrière droite: les trous tombes pas en face et il lui manquerais bien 3mm pour bien épouser la forme.
Aile arrière gauche: pas eu le courage donc j'ai pas encore testé!
Posté : 07 août 2011, 12:35
par flope4
PAR-FAIT ! ^^
Posté : 06 sept. 2012, 21:38
par corentin
Slt ceux qui était à l'ECP on put voir que ma 4l avais repris du service en effet je ne l'avais pas ressortie depuis l'ECP 2011.
Bon malheureusement elle tourne comme une patate donc après verif y'a bien de l'allumage mais quand je débranche la bougie du cylindre 3 sa change rien.
Passage au compressiomètre verdict: 5bars!
Donc demain verif du jeu aux soupapes et si y'a pas de problème de jeu excessif c'est que j'ai une soupape fondu
On vera demain
Posté : 06 sept. 2012, 21:43
par didinette
C'est de la provoque pour tonton ça !
tu nous signe le chrono du tour de piste a 2 sec de tonton et après tu viens nous dire que ton moteur à un pbs
Il te reste un peu moins d'un an avant le prochain ECP pour la remettre sur roues
Posté : 07 sept. 2012, 00:22
par tonton4L
Pffff il se la raconte mais je suis sur que c'est tout simplement qu'il a coulé une bielle sur la route du retour :ph34r:
Ah si seulement j'avais eu plus de cardan !
PS : et sinon tu veux qu'on reparle des temps du parcours d'agilité ? :-°
Posté : 07 sept. 2012, 00:39
par corentin
Mon copi était coincé du dos sa marche comme excuse?
Posté : 07 sept. 2012, 10:55
par corentin
Bon ben le verdict provisoir en attendant le démontage c'est: soupape
Je me demande comment j'ai pu fondre une soupape en 7500Km!
Lorsque j'ai refait le moteur j'ai du changer une soupape car elle était fondu et je crois que c'est la même qui a dégagé.
C'est bizarre.
Posté : 07 sept. 2012, 10:59
par corentin
Rectif: j'ai vérifié par rapport au 1er remontage c'est pas le meme cylindre, c'est celui d'à coté!
Posté : 07 sept. 2012, 11:43
par tonton4L
C'est bizarre... ca arrive quasiment jamais de fondre une soupape :blink:
T'as pas un petit soucis d'allumeur ?
