[SCM 2012] Nikita
petibonohm a écrit : bin oué, t'as dû l'oublier :D ++BeN
pas oublié : j'en ai jamais vu :blink:
l'en faut un ????
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Oui
BeeNoiiT a écrit : Oui
ah ben voilà ........ :angry:
BeeNoiiT
C'est mieux avec le joint pour l'essence!
BeeNoiiT a écrit : C'est mieux avec le joint pour l'essence!
t'as une photo ou il me faut en racheter un complet ?
Message par corentin »
Démonté:
De dessous sa doit donner sa:
comme sa t'a même le sens dans lequel tu doit mettre les tuyaux.
C'est pas mes photos désolé mode 22
une 4l une vrai
Mon titino
Merci bcp ...... en effet : me manque 2 joints !!! :blink: :-°
Ca continue :angry:
Un AUTRE problème découvert today :
- J'ai fait le plein des liquides ("eau + huile, temporaires", pour voir comment ça tourne si j'ai besoin de tout vidanger avant de la faire rouler)
- J'ai branché la batterie (pour voir si pb électrique)
- J'ai connécté les arrivées/départ d'essence entre réservoir et pompe
- J'ai enlevé les bougies et mis une giclée de WD40 dans les cylindres à l'aveugle
- J'ai donné un tour de clef et le démarreur entraîne le moteur...... je n'en suis pas (encore) à ce que la pompe soit amorcée.......
MAIS j'ai vu refouler du 4ème cylindre des gouttes d'eau (genre une giclette à la burette) ......
Je ne vois pas d'où peut venir cette eau, à moins qu'en ayant trop mis dans le radia, ça ait "débordé" quelque part .... mais il n'y a aucune raison pour qu'il y en ait dans un cylindre d'après mes connaissances mécaniques.....
* Se peut-il que j'aie à déculasser ? .... Dans ce cas, j'ai la trouille seul dans mon garage.
* Comment savoir d'où ça vient ??
* Est-ce que je peux la faire démarrer (pour voir si ça tourne) sans rien abîmer ???
* Dois-je vidanger le circuit de refroidissement ????
A bientôt (ce soir), j'espère avoir une piste de recherche.....
T'es sur que c'est pas du WD40 qui gicle ?
Remet tes bougies, branche le circuit d'essence et démarre le moteur.
Regarde si t'as une fumée blanche à l'échappement (laisse tourner quelques minutes, il se peut qu'il y ait de la condensation) et regarde si dans ton bocal de LDR, il y a des bulles d'air qui remontes lors des légères accélérations.
Si la réponse est oui, t'es bon pour faire ton joint de culasse.
petibonohm a écrit : T'es sur que c'est pas du WD40 qui gicle ?
Ca en a pas le "gout" :x
...et sur les Fulvia, Y A PAS de bocal de LDR
