Page 8 sur 12
Posté : 04 janv. 2012, 13:49
par NathanielFr
En gros... Il y a tellement d'historique sur VRally que c'est impossible de faire en 1 fois une copie des infos présente vers un autre serveur (pour faire les modifs sans tout casser)
Comme la grosse armoire normande : essayes même pas de la bougé sans la vidé, tu te ferra mal bien avant.
- Donc d'abord tu la vide, étage par étage (sauf que la je suis bon pour quelques 100ene d'étages :P),
- tu la bouge (copie sur un serveur de test chez moi),
- puis tu la re-remplie pour t'en servir avec tout ce que t'as enlever avant (remonter les 100enes de tables)
;) Un peu plus clair ?
Posté : 04 janv. 2012, 13:50
par Freez-b
J'ai pas tout compris ce qui se prépare, enfin je sais pas ce que tu dois reprendre un par un mais bon courage
++ Freez
Posté : 04 janv. 2012, 14:39
par didinette
Mouais en gros tu déménages ^^ Rien de bien compliqué :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Je suis deja loin :D
Posté : 04 janv. 2012, 14:52
par NathanielFr
Posté : 04 janv. 2012, 21:13
par Kéké
Ah ben oui la c'est forcement plus clair ( pour avoir demenage ma mère :) )
Posté : 04 janv. 2012, 23:12
par Ozhora
NathanielFr a écrit : Salut tout le monde,
Petit détartrage du sujet :)
Contrairement aux impressions, ca bosse pas mal ;)
L'extraction de la base de donnée fait... BEAUCOUP TROP !! Je dois me coltiné l'extraction de chaque table, 1 à 1, afin de les remonter sur un environnement de test, sous faute d'avoir droit à un joli
<b>Fatal error</b>: Maximum execution time of 30 seconds exceeded
Un travail long et fastidieux, mais nécessaire pour faire les choses bien ;)
Du nouveau dés que possible !
a+
Pas possible d'augmenter ce temps en modifiant le php.ini du serveur ?
Au moins le temps d'extraire les tables :-°
Posté : 04 janv. 2012, 23:28
par NathanielFr
Pas accès... Gentil hébergeur en ligne qui ne laisse appariement qu'un PhPMyAdmin pour le SQL et un tableau d'admin pour IPB :) ... Le reste n'est pas / peu accessible !
Peu-être un accès en SSH mais je suis pas certain d'avoir les bons mots de pass :/ Je re essaye demain, mais oui soit changé le time-out, soit passer par un joli petit script de dump direct sur le serv, c'est aussi simple et evite de changer quoi que ce soit sur le serv ;)
Posté : 04 janv. 2012, 23:33
par NathanielFr
Toutes mes confuses ! FTP aussi >_<
Code : Tout sélectionner
; Resource Limits;
max_execution_time = 30    ; Maximum execution time of each script, in seconds
:) Aller hop, au dodo, mais j'essayerai comme ça demain oui !! Merci Ozhora :)
Posté : 05 janv. 2012, 00:13
par doudou
:wowww:
:leg: :sms: :bescherelle: :ù$:
Posté : 05 janv. 2012, 01:42
par Ozhora
T'inquiète Doudou c'est légal :P
