Page 8 sur 42
Posté : 20 mai 2009, 01:25
par martial
xscal a écrit : chapeau bas a celui qui fait le collecteur , tout simplement superbe :)
a savoir qu'il a pas mal de contrainte :
la colonne de direction.
que le collecteur soit pas trop haut a cause du capot en fibre.
le maitre cylindre. Il aura le bocal deporté a cause de la chaleur.
que les tubes soient de la mm longueur.
enfin que du bonheur a faire :-° :-°
Posté : 20 mai 2009, 02:24
par xscal
et encore la il es juste pointé, apres pour finir la soudure dans les ptit recoins ^^
bon courage :)
par contre limite ca aurai pas été plus simple de decaler la colonne de direction ?
bon ok tu a de bon ouvriers mais quand meme :P
Posté : 20 mai 2009, 07:22
par Con de Drôle
Salut, Il faut juste que les conduits soient d'égale longueur ? peut importe si il y a plus d'angles sur un conduit que sur l'autre ?
Y'en a pour combien de matière première ? (les coudes et tubes)
merci et bonne continuation !
;) nico ^^
Posté : 20 mai 2009, 08:13
par jmi
idéalement, il faudrait limiter le nombre d'angle et de coude, pour que l'écoulement des gaz soit homogène, le prb, c'est qu'il faut aussi en gros les mêmes longueur de tube, donc il faut trouver un compromis entre les angles/coudes et longueur...sans oublier les autres contraintes énoncé par Pello...
...j'avais eu le droit à un court complet sur l'échappement que je bossais sur mon moteur...=) Ils m'avaient sortis un pavé avec tout un tas de formules de tout ça...
PS : Pello, tu penses à mes triangles STP ???
Posté : 20 mai 2009, 10:24
par martial
c'est le top d'avoir une secretaire quand meme :P :P
oui oui ;)
Posté : 20 mai 2009, 12:30
par doudou
mdr
:P
c'est donc pour ca qu'elle marche pas ta jungly :ph34r:
:D
Posté : 20 mai 2009, 13:58
par CAD
bah là je ne regrette pas du tout mon acheteur ;)
@+ et continue comme ça!
CAD
Posté : 21 mai 2009, 01:41
par martial
merkike mais c pas moi qui le fait. ;) ;)
héhé j'y travail.
voila les photos de ce matin. Il a ete modifié un peu pour pouvoir ajuster les tubes.
le pti delire du jour...
dommage le filet est pas a la bonne taille. :'( :'(
Posté : 21 mai 2009, 12:19
par petibonohm
Et t'as encore accès aux goujons ?
Posté : 22 mai 2009, 22:24
par miura
ce boulot de dingue ;)
vivement la suite, ça promets! :D
ciao
