Page 77 sur 85
Re: [PREPA]4L à la Sauce YoYo
Posté : 26 janv. 2013, 18:10
par Izno
Et bien YoYo, tu n'es pas en avance non plus, ça me rassure un peu, je ne suis pas le seul a avoir encore du taff loin de là.
Bon Courage !
Posté : 26 janv. 2013, 19:44
par yoyo
je viens d'appeler tonton4l il me dit que c'est normal le morceau qui manque !
J'ai monté un carbu d'AT j'ai réussi a le regler comme il faut mais il n'a pas de dépression pour mon allumeur du coup demain matin je vais rechanger de carbu !
Iznon oui il reste encore pas mal de boulot mais on peut partir sur un corps au pire ! C'est du peauffinage !
Posté : 26 janv. 2013, 20:25
par alvinflumox
en effet, il ne te manque rien sur la photo que tu as posté.
je te confirme aussi que ton cardu d'alpine turbo peut se monter, mais tu auras une patate comme jamais t'as connu avec ta 4L... c'est à dire quedale!!
tu dis que tu as refais la carbu, dans ce cas, je me pencherais de ce côté pour être sur que tu as tout bien remonté (buse, pointeau, flotteur, dépression)
Posté : 26 janv. 2013, 22:09
par yoyo
Tout est nickel ma cuve se remplie bien, rien de bouché apparemment !
Je vais remettre mon carbu de 1400 et voir si j'arrive a faire gicler l'essence de se foutue second corps !!
Merci Alvin de confirmer qu'il manque rien !
Posté : 27 janv. 2013, 11:15
par guir4l
J'arrive un peu en retard, mais en effet, dans les RTA rien ne va à cette place
Posté : 27 janv. 2013, 12:25
par yoyo
Oki merci !
J'ai remonté mon carbu je verrai bien en roulant cette aprem je vais monter mon deuxieme compteur de vélo car avec cette histoire j'ai perdu pas mal de temps !
Posté : 28 janv. 2013, 08:25
par yoyo
Voilà j'ai mis mon filtre à air et après plusieurs nettoyages de mon carbu apparemment le deuxième corps crachotait un peu d'essence weekend prochain je fais des essais sur routes.
Voici mon tuyau de filtre à air fait avec un conduit de VMC.
Posté : 03 févr. 2013, 15:00
par yoyo
Un roulement arrière de changé !
Impossible de changer mes rotules car Tonton4L à toujours mon arrache.
J'ai fais des tests sur route le carbu s'ouvre défois j'ai des petit problèmes peut être je vais augmenter un peu plus la richesse la je suis a 2.75 tours de vis de richesse.
J'ai finis mon de poser mon deuxième compteur tout est calibré j'ai fais un test de chargement, la voiture est fin prête !
Manque plus que faire les courses pour toutes les conserves !!
Hâte de partir !!
Posté : 04 févr. 2013, 09:35
par doudou
les cannettes de biere en ferraille ca compte comme conserve ??
Posté : 04 févr. 2013, 10:03
par cocopilote
Bah Doudou ! pourquoi se limiter aux cannettes, il y a les fûts aussi en ferraille.. :p
Bon courage Yoyo !
