Page 10 sur 14
Posté : 04 juin 2010, 20:25
par petibonohm
max59630 a écrit :Moi j'ai un petit soucis avec ma sonde de chez conrad.
A chaque fois que je la branche, l'aiguille part complètement à droite...
D'ou cela vient il ?? Elle est morte ?
même soucis que toi.... ça n'a jamais voulu marcher............
Posté : 05 juin 2010, 00:23
par philgood
T'as le schéma de ton bazard?
Envoie le et je regarde dans une semaine
phil
Posté : 05 juin 2010, 00:29
par petibonohm
C'est un simple mano avec la sonde.....
Posté : 05 juin 2010, 00:55
par gogo4l
Philgood j'ai les fis du mano si tu veux .
Blanc/Rouge +
Noir -
Orange pression d'huile .Pression température d'eau.
Vert éclairage du manos
Posté : 07 juin 2010, 11:40
par max59630
Chico a écrit : t'as peut-être inversé le +12V et le câble qui se branche sur la sonde
Non j'ai vérifié, le 12V ne touche pas le fil de la sonde...
Alors je penche pour un faux contact à l'intérieur de la sonde , c'est plausible ?
Posté : 07 juin 2010, 11:42
par petibonohm
Mauvais contac dans la sonde.... = Sonde HS
Teste avec un ohmmètre la résistance de la sonde.
Posté : 19 juil. 2010, 10:18
par pas2
POur le branchement des nano TypeR (les pas cher sur la Baie).
Il y a un brnchement pour le retro éclairage (le rouge sur le comodo des feu de croisement ou sur un +apres contact; Le noir sur la masse)
Ensuite il y a un symbol + , un autre - et un autre S.
Le S, c'est la sonde
le plus c'est le + après contact
le - c'est la masse.
Et hope, tu mets le moteur, et tu vois ton aiguille qui grimpe.
c'est tout!
Posté : 07 août 2010, 12:39
par bertrand
Pour mettre une sonde de température d'eau, il faut du 18*150 et du 14*150 pour la température d'huile, c'est bien ça ??
Il faut des sondes longues ou courtes par contre?
Merci de vos réponses.
Posté : 09 août 2010, 09:00
par billyo
Bonjour,
Moi je viens d'install mon mano et ma sonde Equus ce week-end, mais j'ai un petit soucis :
L'indiquateur de la température ne monte pas au dessus des 50° alors que le ventilo se déclenche ! :angry:
j'ai vérifié mes contacts ils ont l'air bon.
A votre avis sonde HS ?
Comment tester la sonde avec un ohmmètre ?
Merci d'avance pour vos réponses,
A++
Yo
Posté : 09 août 2010, 09:07
par Alpha Version
Comment as tu monté ta sonde ?
Es tu sûr de la masse que tu as utilisé ?
