Page 1 sur 2
Posté : 16 mai 2010, 22:36
par rodolpher
Salut
Après avoir regarder partout je vous demande, peut etre a qqun a eu le probleme.
J'ai un bruit genre "cloc" quand je tourne d'un coté et quand je tourne de l'autre ça a l'air de remettre en place. J'avais pensé aux rotules mais je viens de changer celles qui me semblaient HS et visiblement ça a l'air de le faire encore. ça peut venir d'autre chose ou c'est quand même une rotule ?
Posté : 16 mai 2010, 22:42
par gogo4l
L'axe de direction qui a pris du jeu Stilgart à eu le même soucis l'axe de direction qui a pris du jeu .
Posté : 16 mai 2010, 23:00
par rodolpher
Ouille, pas bon ça. C'est la crémaillère qui est en cause?
Posté : 16 mai 2010, 23:04
par gogo4l
C'est l'axe qui sort de la crémaillère qui a pris du jeu sur murielle pour Stilgart .
Posté : 16 mai 2010, 23:30
par rodolpher
Il y a une bague a changer ? qqch ? Je sais pas comment c'est foutu
Posté : 16 mai 2010, 23:32
par gogo4l
Stilgart a opter pour un changement de crémaillère après je pense que tu doit trouver un kit de rectification de crémaillère .
Posté : 17 mai 2010, 05:58
par stilgart
sur ma 306 ca ma fait la meme chose y a un moment ct un triangle inferieur qui se faisait la malle ....
sur 4L c'est different !!!
murielle fait aussi des clac dans les virages .... mais aussi les bosses et le bruit viens de droite
en fait comme la dit gauthier c'est laxe qui sort de la cremaillere qui a du jeu et du coup ca vient taper sur le corp de la cremaillere !
a gauche y a les dents qui maintienne l'axe et y a pas assez de longeur pour que tu voit qu'il y a du jeu .... par contre a droite y a une grande longeur donc tu vois direct le jeu !!!!
pour verifier tu leves a droite et tu bouges la roue en touchant le corp de la cremaillere et l'axe /bielette si ca bouge c'est pas bon !!!
par contre on en a discuté avec ben c'est monté ajusté .... donc changement de cremaillere obligatoire !!!
par contre si tu dit que c'est que quand tu tournes j'irais plutot voir du coté des rotules qui aurait un point dur !
si ct la cremaillere ca ferait du bruit dans les trous normalement ....
Posté : 17 mai 2010, 19:51
par Dav
Un cardan? Enfin c'est plus "cloc cloc" et en continu généralement....
Faut que tu controles toutes les rolules et silent bloc de train avant à la main et au demonte pneus
Posté : 17 mai 2010, 21:43
par rodolpher
Bon je vais voir ça. A mon avis c'est plutot la crémaillère, quand j'ai bougé la roue droite a la main je l'entendais légèrement.
Bon ben merci de ces précisions
Posté : 17 mai 2010, 22:01
par stilgart
non cardan c'est un bruit bien particulier et ca fait du bruit quand tu roules uniquement
la si ca fait clac genre quand tu fait un creneau faut vraiment voir du coté de la cremaillere
