Page 1 sur 2
Posté : 22 mai 2010, 14:12
par tigregdu44
Bonjour,
alors voila je viens de remettre a neuf le systeme de freinage de ma rodeo4:
maitre cylindre
repartiteur
tambours av et ar
certains flexibles
cependant depuis ces reparations, quand je roule après 10min de trajet, ma pedale se durci de plus en plus jusqu'a freiner la voiture je dois alors m'arreter donner un bon coup de pedale pour pouvoir repartir normalement avant que le probleme ne survienne encore et encore...
Avez vous une petite idée d'ou ce probleme pourrait venir?
merci
Posté : 22 mai 2010, 14:18
par rodolpher
Fait gaffe à tes arrières si c'est la pédale qui durcit ..... ..bon je sors
Je dirais que les tambours freinent légèrement ... chauffent , se dilatent et freinent de plus en plus.
Posté : 22 mai 2010, 14:19
par alvinflumox
salut,
ton freinage "automatique" intervient plus sur l'avant ou sur l'arrière?
tu as bien réglé ton répartiteur après avoir fait tous ces changements?
Posté : 22 mai 2010, 15:01
par tigregdu44
merci RodolpheR :-)
je vais essayer de voir du coté du repartiteur avant tout
merci
Posté : 22 mai 2010, 15:34
par stilgart
j'ai eu ca au depart du trophy ... ct mon maitre cymindre qui etait HS ... on l'as changé et y avait plus de souci
etrier grippé ?
quand ca bloque ta de la pression dans le circuit et ca se debloque en ouvrant une vis de purge?
ca le fait aussi si tu restes a l'arret et que tu freine ?
j'aime bien l'idée de rodolpher mais pourquoi ca se debloquerai d'un coup ??? et si les tambour chauffe ca freinerai moins le souci interviendrais a l'envers!!!
faut savoir si ca bloque plus de l'avant ou plus de larriere plus a droite ou plus a gauche .... une roue ou les 4 ! histoire de pouvoir identifier un peu mieux le probleme
Posté : 22 mai 2010, 16:18
par tigregdu44
ça bloque plus de l'arriere c'est pour ça que je vais voir du coté du repartiteur d'abords.
sinon le maitre cylindre était neuf.
j'ai d'abord cru que c'était ça donc je l'ai changé en gaantie pieces ad mais toujours le meme probleme.
Posté : 22 mai 2010, 17:27
par stilgart
repartiteur qui renvoie pas bien le liquide ...
ca bloque plus d'un coté que de l'autre ?
en ouvrant la vis de purge ca debloque?
Posté : 22 mai 2010, 17:37
par Rs01
Ouf !
Quelqu'un qui a exactement le même problème que moi... je croyais être seul au monde
viewtopic.php?t=9480 viewtopic.php?t=9480
Posté : 22 mai 2010, 18:48
par tigregdu44
j'ai lu ton topic et en effet on a le meme probleme!!!
avais tu changé des pièces recement?
maitre cylindre ou repartiteur...
quel est l'annee de ta 4l.
moi ma rodeo est de 1974.
sinon j'ai repurgé les freins et a l'envers comme pour lesmotos cette fois ci et toujours le meme probleme
Posté : 22 mai 2010, 20:02
par Rs01
tigregdu44 a écrit : j'ai lu ton topic et en effet on a le meme probleme!!!
Oui je venais de changer : kit frein av, kit frein ar et maitre cylindre...
Le soucis est arrivé juste après avoir fait faire la purge par un garage...
J'ai réussi à "contourner" le problème en retirant de la garde à la pédale mais bon elle arrive presque au plancher, faut appuyer très fort et ça freine pas au top...
Ma R4 est de 1983
