Page 1 sur 3
Posté : 17 août 2010, 18:12
Oui, c'est moi, le novice .... Bon, besoin d'explications, je tombe sur cette photo et je ne comprends pas
1- Je n'ai pas de partie "en relief" à l'intérieur de Tequila sur les ailes AR
2- A QUOIi ça sert, ormis à fixer la barre anti-rapprochement intérieure AR et l'arceau
3- C'est QUOI ce flexible avia ???
4- C'est QUOI cette sangle non tendue ???
merki de répondre dans l'ordre
/ Bear
Posté : 17 août 2010, 18:32
par J.R
1 Je pense à la fabrication maison pour mettre un amortisseur vertical
2 Idem que 1
3 Mise à l'air libre du reservoir
4 Bloquer reservoir
C'est ce que je pense ;)
Posté : 17 août 2010, 18:33
par alvinflumox
on a à faire à du home made mon cher serge.
- la partie en relief est un élément rajouté soudé
- ca sert a tenir le haut de l'amorto vertical (donc une modif)
- le flexible avia doit être la mise à l'air du réservoir intérieur
- la sangle, aucune idée sans voir la voiture de plus loin (celle des marreau si je ne m'abuse).
edit grillé par JR ;)
Posté : 17 août 2010, 19:24
par tonton4L
C'est l'intérieur de la trelle des Mareaux ça ! Tu peux copier, c'est éprouvé :D
Posté : 17 août 2010, 20:07
par gogo4l
Serge la sangle pas tendu elle sert a fixer les plaques de désensablage .
Une 4L bien ranger .
Pour la chapelle elle sert à la fixation des amortos verticaux .
Posté : 17 août 2010, 20:21
par petibonohm
CQFD non ?
Posté : 17 août 2010, 23:05
petibonohm a écrit :CQFD non ? / ++BeN
Ouais, MERCI a TOUS (si si.... à TOUS ;)).... Bon, je comprends mieux mais POURQUOI mettre des amortos "verticaux" ??
Plus de débattement ?
Parce que ça a l'air de demander pas mal de boulot pour ..... pas grand chose.... :( .... c'est réservé aux 5par ???
....et pour les plaques, quand je pense au poids gagné par rapport à de la ferraille..... je vais tester les miennes achetées à Alex78 et si c'est trop lourd je les revends et je m'en fabrique 2 en poly..... D'ailleurs, au vu de cette photo, pourquoi PhillGood n'en propose pas à la vente ?
Hein .... une petite série à pas cher : c'est droit et pas difficile à faire :D
Merci en tout cas de vos réponses "éclairées".
Posté : 18 août 2010, 00:20
par tonton4L
Les amortos horizontaux se comportent mal sur les terrains type tôle ondulée. Ils ne sont pas assez réactifs aux petites vibrations.
Et je crois qu'en plus, en faisant ce montage, tu peux aussi permettre un peu plus de débattement, ou tout simplement si ta voiture est réhaussée, le placer de manière à ce qu'il travaille sur une plage normale, et non pas en butée (car quand tu réhausse, t'es plus très loin d'être à fond de l'amorto).
C'est absolument pas réservé aux sinpar ;) Mais ça doit être beaucoup plus facile à faire sur des bras tôles que des bras fonte ^^
Quand on regarde, je crois qu'il ont aussi conservé les amortisseurs d'origine...
Posté : 18 août 2010, 00:31
par lukebr
concernant le montage des Marreau, vu que j'ai pris les photos ci dessus et que j'ai regardé sous les jupons de la demoiselle ;) ainsi que quelques explications de Claude.
Il sont gardé les amortisseurs horizontaux en plus des verticaux, donc pas de différence de débattement, il ne faut pas oublier qu'ils ont fait le dakar avec et avec les 160L (si je ne me trompe pas) de carburant + outils + chargement sur autant de km, ça doit éviter une usure prématurée ;)
Quelques photos supplémentaires du montage ;)
Posté : 02 févr. 2011, 17:24
par Fastdoc
Salut
Je suis nouveau alors dsl du déterrage de post mais au lieu de se faire des chapelle, pourquoi pas utiliser des chapelle d'un 4x4 style range classic, même type de fixation et ca vaut rien d' Occaz sinon il en existe des rabaissées neuve sur des sites de 4x4 pas chère que l on doit pouvoir sûrement adapter ( env 30€ + fdp)
Tibo
