Page 1 sur 2
Posté : 04 sept. 2010, 17:09
par mimile80
bonjour
je viens de remonter le moteur de ma gtl
je voulais recaler l'allumage mais quand je tourne la clé, la poulie d'arbre à came ne tourne pas
quelqu'un aurait un diagnostique et une solution éventuelle
merci
mimile
Posté : 04 sept. 2010, 17:20
par slooptoot
:waw: En réglant ton allumeur...
Le moteur tourne lorsque tu lances le démarreur ?
Quel est l'état de ton galet tendeur, pompe à eau, alternateur (tourne librement) ?
Si le moteur tourne, et que tu as pas touché à la fixation de la poulie ou au pignon de renvoi pour l'allumeur...ça sent mauvais.
Posté : 04 sept. 2010, 17:27
par mimile80
salut
le galet tendeur est nickel et la poulie de pompe a eau tourne a la main
pq la poulie d'arbre ne tourne t'elle pas
j'arrive a la faire tourner un peu a la main
Posté : 04 sept. 2010, 18:04
par Alpha Version
resserre la vis au bout de ton arbre à came ;)
As tu bien mis la grosse rondelle ?
Posté : 04 sept. 2010, 18:06
par mimile80
oui j'ai bien mis la grosse rondelle et la vis est serré a fond
Posté : 04 sept. 2010, 18:09
par Alpha Version
quand ton moteur tourne, vois tu la vis tourner ?
Posté : 04 sept. 2010, 18:12
par mimile80
quand j'essaie de démarrer rien ne tourne
pas meme la vis
Posté : 04 sept. 2010, 18:17
par Alpha Version
Bon bah y'a plus qu'à regarder du côté de la distri ....
Posté : 04 sept. 2010, 18:18
par mimile80
c'est a dire...
g changé l'embrayage ya 3 semaines et le volant moteur tournait bien
Posté : 04 sept. 2010, 18:38
par slooptoot
C'est à dire que l'on peut redouter une casse de chaine de distribution.
