Page 1 sur 1
Posté : 09 sept. 2010, 16:14
par MYOWN
Bonjour je voulais savoir si une boite sinpar (8x33 type 354, cf image) à une capacité d'huile de 1.8l comme une boite 354 classique ou plus?
merci
edit Lo: Photo redimensionnée
Posté : 09 sept. 2010, 16:27
par alvinflumox
AHHHH!!!!
la taille de la photo stp, c'est 640x480 maxi!
Posté : 09 sept. 2010, 18:19
par slooptoot
Elle contient plus, car ton renvoi aussi est lubrifie (d'ou le joint spi).
Posté : 09 sept. 2010, 18:37
par Izno
Elle contient combien du coup ?
Posté : 09 sept. 2010, 18:46
par slooptoot
J'ai pas compte exactement, 4 ou 5 seringues (2,5 litres maxi)
Posté : 09 sept. 2010, 19:44
par deather
Jusqu'à ce que ça déborde par le trou :D
Posté : 09 sept. 2010, 20:53
par Max05
deather a écrit : Jusqu'à ce que ça déborde par le trou :D
Pas mieux :P :P
Posté : 14 sept. 2010, 22:15
par Grégoulde Sinpar
Je possède la même boite que toi et j'ai avec tout ça le petit livret sinpar avec le détail de toutes les pièces. Bref pour la boite à l'avant ils mettent 2L!
Posté : 08 juil. 2011, 00:30
Slt la compagnie, actuellement j'ai bientôt fini mon pont arriere sur ma sinpar! Faut il mettre la même huile que celle de la boite? Et par ou la mettre car il y a plein de vis partout!!! Par la grosse vis juste derrière l'arrivée du câble? Ou par l'une des deux vis de purge situées a l'arrière? Merci d'avance!
