Page 1 sur 2
Posté : 27 sept. 2010, 22:25
par bébertrell
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>HELP, je suis en galère avec mon SB de bras inférieur !!
Je me suis lancé dans la réfection des trains roulants. Je veux changer toutes les pièces d'usure (rotule, roulements, SB, ...).
Ce soir j'ai tenté de sortir le SB de bras inférieur, mais rien à faire il n'a pas voulu sortir.
Dégrippant, chauffe, petits coups, grands coups, ... bref il n'a rien voulu savoir.
La seule chose qui a bougé, c'est la bague intérieure et le caoutchouc : d'ailleurs, ces salopiots sont sortis en laissant la bague extérieure soudée au bras !!! <_<
Une photo qui résume le problème :
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Comment faites vous pour sortir ce SB de merd.. ?
Comment puis je faire pour sortir la bague extérieure ?
Un grand merci d'avance
Posté : 27 sept. 2010, 22:38
par 4L bc
Copie de ma réponse sur ton titino
Alors sa !!! Une vraie galère oui ! Il m'ont énervé quelques heures ces silents bloc !
Sur mon titino, j'avais aussi fais part de ma détresse, voici ce que ChiCo m'avait conseillé:
nous on a percé avec un foret de 2 ou 3 le caoutchouc pour sortir la bague intérieure, une fois la bague intérieure sortie, on a fendu la bague extérieure avec un marteau et un ciseau à bois bien aiguisé. Il faut faire attention à ne pas trop marquer le siège du triangle.
Mais je n'ai pas essayé car le lendemain j'ai amené tout ça au boulot et mes super mécanos ont très bien résolu mon problème; sortie du gros chalumeau de pro, bras chauffé pendant 1.30min, un coup de marteau/burin et c'est sorti !
Voilà, si ça peut aider
Cédric
Posté : 27 sept. 2010, 22:49
par bébertrell
Merci Cédric pour ta réponse.
En fait, c'est à force de chauffer que la bague intérieure et le caoutchouc se sont désolidarisés de la bague extérieure.
J'ai un peu peur de chauffer plus le bras, je ne voudrais pas modifier les caractéristique de l'acier utilisé ....
Est ce qu'il y a un risque ? Je peux chauffer au rouge ?
Posté : 27 sept. 2010, 23:29
par 4L bc
J'étais dans la même situation que toi a force de taper dessus, il ne me restait plus que la bague extérieur complètement scellée au bras.
Perso je n'ai même pas eu besoin de chauffer jusqu'au rouge pour que la bague sorte. Je ne sais pas ce dont tu disposes comme matos mais moi avec mon petit chalumeau butagaz ca n'a rien fait !
Je ne pense pas que tu risque d'endommager le bras en le chauffant, pour ne pas trop le chauffer, fait des pause toutes les 20 sec en essayant à chaque fois de sortir la bague au moins tu sera sur de ne pas avoir chauffer plus qu'il ne fallait !
Posté : 27 oct. 2010, 11:08
par billyo
Salut !
Alors moi je viens de le faire il y a 2 semaines à peine.
La technique que j'ai utilisé m'a été conseillé par un garagiste ^^
et ca marche !!!
1 - Alors la première étape consiste à chauffer le cahoutchouc avec un bleuet, il prendre feu et libérer le roulement intérieur qui va tomber de lui meme ou en tapotant légèrement avec une tige du diamètre adéquat.
Pour faciliter ca il m'a dit de le faire au chalumeau c'était mieux..perso je l'ai fait au bleuet ca a super bien marché !!
2 - Bien laisser bruler tout le cahoutchouc (c'est bien important sinon à l'étape suivante on va casser la lame de la scie à métaux ^^) moi ca a pas bien brulé, je l'ai donc enlevé après avec un couteau.
3 - Prendre la scie à métaux et scier la bague extérieure. (Je précise qu'il faut démonter la lame de son support la faire passer dans la bague et remonter la lame) on scie doucement régulier tout le long du roulement, sans trop en faire sinon on attaque le bras... Il est primordial de couper à un endroit ou on a enlever tout le cahoutchouc sinon ca coince la lame et elle y reste...
4 - Un fois le roulement bien entamé, on prend une douille de 17 (d'une clée à pipe) et une douille de 32 de mémoire. on place les douilles de part et d'autres de la bague (la douille de 32 doit couvrir la bague et lui permettre de s'échapper, et la douille de 17 doit pile poil être du mem diamètre que la bague)
5 - Taper sur la douille de 17 à l'aide d'un marteau ou d'une massette sur la douille de 17 qui va pousser la bague et la faire sortir du coté de la douille de 32.
Voila comment j'ai fait, en 15 min un triangle était fait
Par contre je sais pas quels rotules solides mettre et quels roulement prendre pour les remplacer... si quelqu'un sait quelque chose lol
Posté : 27 oct. 2010, 15:26
par corentin
billyo a écrit : Salut !
et ca marche !!!
C'est pas pour le triangle supérieur sa?
Moi pour le bras inf j'ai fait deux entailles à la scie électrique car pour moi sur le triangle inférieur, tu peut pas passer une lame de scie, il y a les cannelures de la BDT qui sont à un diamètre inférieur ce que empêche également de passer une douille.
quand la bague ext est quasi coupé(fait les entailles à environ 90° l'une de l'autre) marteau burin pour couper la bague.
Tout ceci quand la bague intérieur est déjà enlevé.
Pour ce qui est de la chauffe, je ne suis pas très fan, car quasi toutes les soudures du bras sont des brasures.
Posté : 28 oct. 2010, 08:35
par billyo
MEGA EXCUSES !!! :x
Je me suis planté c'est pour le bras sup pardon, j'avais fais attention, j'ai foncé bille en tête !
Mea culpa
Posté : 08 nov. 2010, 09:49
par billyo
Hey !
Moi aussi j'en suis à cette étape maintenant !
A part à la scie à métaux et y aller tout doux pour couper la bague extérieure, et tapper avec un tournevis pour la faire sauter... je vois pas non plus...
Si qql'1 a des photos ou une autre méthode, je suis preneur
Merci d'avance
Ciao
Posté : 08 nov. 2010, 09:52
par Chico
billyo a écrit : Hey !
Merci d'avance
Ciao
je pense que c'est la meilleure solution
Posté : 08 nov. 2010, 11:06
par stilgart
j'ai utiliser la vis qui normalement passe a travers et une presse pour faire sortir le sb
j'ai procedé avec le train avant completement demonté
le premier est sortie tout seul le 2e ila fait comme bebertrelle
le mecano du garage a pris une fraise bien nettoyer la bague pour enlever tout le caoutchouc puis il a pris un ecrou qui rentré tout pile il a soudé l'ecrou a l'interieur
et on a recommencé l'operation et c'est sortie tout seul !
