Page 1 sur 2
Posté : 04 oct. 2010, 17:53
par Chewbacca
Bonjour,
J'aurais besoin de conseils en mécanique. Ma 4l a son niveau de liquide de refroidissement qui diminu mais il n'y a pas de fuite. Savez-vous d'où le problème peut provenir? je suis encore une novice en mécanique :rouge: .
Merci pour votre aide!
Posté : 04 oct. 2010, 18:02
par Alpha Version
Est ce que moteur tournant, ta voiture fume blanc/bleu à l'échappement ?
Est ce que le liquide de refroidissement est bien en phase liquide ? (c'est à dire pas de de pâte jaûnatre dans le bocal d'eau (on appelle ça communément de la mayonnaise ))
Démonte ton bouchon de remplissage d'huile et décrit nous son état intérieur ;)
Sinon, autre piste, ton radiateur est il en bon état ? (pas d'aillettes trop pliées ou autre ? )
tes durites d'eau te paraissent elles en bon état ? ( pas sèches quoi ... )
N'as tu pas d'eau au pied du conducteur / Passager de tps en tps ?
Posté : 05 oct. 2010, 15:22
par Chewbacca
Alors pas de fumée blanche ou bleu à l'échappement.
Le liquide de refroidissement est liquide.
Apparement rien d'anormal au niveau du remplissage d'huile.
Pour le radiateur c'est quoi les aillettes ?
Pas d'eau au pied du conducteur ni du passager.
Les durites me paraissent en bon état.
Par contre la voiture est restée quasiment 2 mois sans rouler. Et elle n'avait aucun problème avant.
Merci beaucoup pour ton aide :-)
Posté : 05 oct. 2010, 15:42
par Ozhora
Les ailettes c'est les lamelles qui composent le radiateur.
Posté : 05 oct. 2010, 15:44
par Alpha Version
bah dans ce cas fait une bonne purge de ton liquide de refroidissement ;)
De l'air a du rentrer dans le circuit d'où la variation de ton niveau d'eau ;)
moteur tournant met le chauffage à fond du côté chaud et ouvre ta vis de purge au niveau du tablier juste au dessus du moteur légèrement côté conducteur. Attention par contre le liquide qui va sortir est brulant !
Laisse couler le liquide jusqu'à avoir un écoulement continue et ensuite referme le tout.
Fait ton niveau et hop ça ne devrait plus bouger ;)
Posté : 05 oct. 2010, 15:51
par Chewbacca
ok ok bin je vais le tenter dans la semaine et je vous tiens au courant. J'espère ne pas me louper :S.
Posté : 05 oct. 2010, 15:54
par Alpha Version
Chewbacca a écrit : ok ok bin je vais le tenter dans la semaine et je vous tiens au courant. J'espère ne pas me louper :S.
Te louper tu peux pas, te brûler par contre ! Fais attention ;)
Posté : 05 oct. 2010, 16:00
par Chewbacca
Question peut être bête mais si tout le liquide se vide ça crain non?
Posté : 05 oct. 2010, 16:10
par Ozhora
Bah dès que ça coule sans bulle tu ferme et tu complète le niveau.
Après si ça se vide faut demander a l'expert :P
Posté : 13 oct. 2010, 23:28
par Chewbacca
Alors j'ai regardé mais n'ai pas trouvé la vis de purge.
Alors j'ai roulé en contrôlant le niveau du liquide de refroidissement et avec le chauffage.
Résultat je me suis prise une heure de bouchon et le liquide n'a pas bougé pour le moment...
Pourvu que ça dure.
