Page 1 sur 1
Posté : 21 oct. 2010, 13:07
par patoche62300
salut a tous
je voudrais un conseille pour le réglage du répartiteur de frein ar
ok j'ai démonter le train ar complètement et je n'ai pas prix de repére sur la vis de réglage
donc bien emmerdé. j'ai fait un décrantage la cote et de 700mm en entre axe c'est une 4L savane
pouvez vous de filet une cote pour mon réglage :'(
merci
Posté : 21 oct. 2010, 13:11
par alvinflumox
faut tester, car la cote dépend de la hauteur de caisse.
tu sers, tu roules, tu freines et tu ajustes
Posté : 21 oct. 2010, 13:21
par patoche62300
ok je vais essayer
mais il me semble que le répartiteur ne fonctionne que sous charge?
si je vous donne ma auteur de caisse par rapport aux votre ça va pouvoir m'aidai
pour le moment elle ne roule pas, mai j'aurais voulu faire les réglages a approximatif
Posté : 21 oct. 2010, 15:49
par stilgart
perso j'en ai plus ... et ca marche !
donc comme le dit alvin tu sers tu roules tu testes!
attention pour la purge faut mettre du poids dans la voiture voir serrer a fond le departiteur sinon la purge va etre bien difficile !!!!!
Posté : 21 oct. 2010, 16:31
par Alpha Version
Un garagiste m'a dit de mettre la voiture sur ses 4 roues et de venir le mettre juste en prise dans cette position de repos et d'ajuster ensuite
Posté : 21 oct. 2010, 18:13
par patoche62300
stilgart a écrit : perso j'en ai plus ... et ca marche !
merci STILGARD
pour la purge je n'ai pas eu de problème , même avec les roue en l'aire
je n'ai plus qu'a remettre la trelle en route pour faire les essaie sur route
mais je vais d'abord me fabriquer une clef pour la dé-crantée de l'avant
