Page 1 sur 1
Posté : 23 oct. 2010, 23:11
par Izno
Je m'en suis rendu copte tout a l'heure, en rentrant chez moi, que lorsque je tire mon frein a main, le voyant de tableau de bord ne s'allume plus.
Ca ne gene a rien le fonctionnement, mais d'où cela peut il venir ?
Posté : 23 oct. 2010, 23:14
par lukebr
Soit d'un côté soit de l'autre du fil qui va du TdB au FàM
donc ampoule ou "capteur" débranché ou fil coupé ?
Posté : 23 oct. 2010, 23:31
par tenschy
regarde la cosse juste derrière ton frein à main, elle est peut-être débranchée
Posté : 24 oct. 2010, 10:21
par Chico
ouais au niveau du branchement côté frein à main y'a souvent un faux contact, faut débrancher et gratter un peu
Posté : 24 oct. 2010, 10:47
par tenschy
j ai un soucis un peu dans le même genre: c'est le voyant qui ne s'éteint que par intermittence j'attends de tout démonter pour contrôler
Posté : 27 oct. 2010, 11:21
par stilgart
le voyant qui ne s'eteint que par intermittence c'est le niveau de frein dans le bocal qui est faible ... voir vide !
depeche d'en remettre histoire de pas mettre des bulles d'air a la place du liquide
et oui ca sert parfois des voyants rouge qui s'allume !!!! c'est pas pour faire jolie ..... ca ma eviter au moins une fois un mur (circuit coupé a l'arriere)
pour le voyant qui ne s'allume pas quand on tire le frein a main c'est soit cable debranché derriere le frein a main
soit cable coupé au milieur soit cosse debranché sous la colonne de direction
soit ampoule peté sur le TDB
