[BOITE] Commande hydraulique
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Suite à des problèmes, je vais devoir ressortir moteur + boite (pour la 10ème fois)...
Donc la, j'en suis à étudier tout ce que je vais faire/refaire et qui me plait pas.
A commencer par ma commande d'embrayage qui pose de sérieux problèmes. Le câble de R12 est trop court et c'est passe en faisant trop de zig-zag.
Je m'oriente donc vers une commande hydraulique type R5 turbo. Pour le récepteur, j'ai une solution presque toute faite qui devrait fonctionner. C'est juste le support du récepteur que je vais devoir fabriquer.
Par contre, pour l'émetteur, c'est nettement plus compliqué! La pédale d'origine fonctionne en "tiré", et l'émetteur est un simple maitre cylindre qui fonctionne forcément en "poussé" . La est le dilemme.
J'ai bien pensé à modifier tout le pédalier, mettre 2 pédale de frein en quelque sorte... mais ca va complètement me bloquer pour l'installation d'une éventuelle assistance de freinage... Sauf si l'un d'entre vous connait une assistance autre que Mastervac en 160mm...
Voila voila...
mattttttttttrix
Pour info, le récepteur ressemble à ca :
Très intéressent comme modif, la cloche de R5T c'est introuvable, tu nous montreras comment tu réalises ton montage home made !!!
Pour ton soucis d'émetteur... tu t'emmerdes pour pas grand chose, tu met un pedal-box... et fini les soucis :)
mattttttttttrix
Un quoi?
Pedal-Box
mattttttttttrix
En fait, j'aimerai bien limiter les frais... et les travaux.
Un pédalier rallye, ca m'oblige à refaire une colonne de direction et franchement, j'ai pas bien envie...
De plus, je suis pas sur d'avoir la place...
Pour la cloche, je garde ma cloche et je fais mon propre support.
mattttttttttrix
Bon, je viens de trouver émetteurs + récepteurs neuf de R5 turbo pour 115€ livré chez Oscaro.
Je règle le problème du câble.
Pour le pédalier, je vais en faire 1 avec 2 de R4, et ca devrait le faire.
mattttttttttrix
Est-ce que quelqu'un saurait ou trouver des rotules et biellettes de ce genre la :
Mais pas a ce prix la... ==> http://www.gt2i-competition.com/resulta ... rds=rotule http://www.gt2i-competition.com/resulta ... rds=rotule
Merci.
Quel utilité ? c'est pour monter ou ?
mattttttttttrix
C'est pour me faire une commande à câble de boite.
Donc la comme ca, c'est difficile de t'expliquer...
C'est comme pour les tringleries de carburateur de TX (ou TS..; je sais jamais)
