Page 1 sur 6
Posté : 05 déc. 2010, 23:36
par buggs_33
Mon démarreur est neuf mais y a un soucis. Lorsque je tourne la clefs pour le lancer, j'entend uniquement le clac au début et ensuite il ne fait pas tourner le moteur comme il le devrait. Quelqu'un peut -il me renseigner ?
Merci d'avance.
++ Charles.
Posté : 06 déc. 2010, 00:08
par tonton4L
Ca veut dire que la fourchette pour sortir le lanceur fonctionne, mais après le démarreur ne tourne pas.
As tu branché le gros cable qui va jusqu'à la batterie ? :-°
Posté : 06 déc. 2010, 00:54
par buggs_33
oui tout est branché. Le cable si je me souviens bien il va sur le négatif, c'est ça ?
Posté : 06 déc. 2010, 08:16
par slooptoot
Lz gros câble va sur le +. Tu as tout à la masse, donc rien ne tourne...
Posté : 06 déc. 2010, 09:17
par buggs_33
OK, merci pour vos réponses, je verrai le weekend prochain. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai respecter l'ancien branchement. Ca veut dire sans doute que le démarreur que j'ai remplacé devait être bon. ARFFF !!! :angry:
Au cas ou si le gros cable est branché au + , que dois je faire ?
Posté : 06 déc. 2010, 13:30
par slooptoot
Verifier ta tresse de masse serait un bon début.
Posté : 06 déc. 2010, 15:25
par papuche
sinon c'est tes charbon qui sont collé!
donc la fourchette avance avec le jus, mais à acause des charbons le reste est bloqué et ne lance pas ton moteur...
pour info:
ou jette un oeil ici pour bien comprendre:
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option ... &Itemid=69 http://la4ldesylvie.fr/index.php?option ... &Itemid=69
tu devrais résoudre ton problème avec ça! ;)
Posté : 06 déc. 2010, 20:34
par benjoy33
ca ne peut pas être les charbons collés, buggs à monté un démarreur neuf.
Posté : 06 déc. 2010, 21:10
par tonton4L
Il suffit qu'il ai vu l'eau d'un peu trop pret et il peut se coller ;)
Posté : 06 déc. 2010, 21:29
par buggs_33
pour info:
Merci papuche pour ta réponse complète.
En voyant ton schéma, c'est là que je vois que mon branchement est surement mal réalisé étant donné que le gros câble est (si je me souviens bien) relié au - .
Concernant les charbons, ça serait vraiment bizarre sachant qu'il est neuf et resté dans son carton.
Je vérifierai mon branchement ce weekend en espérant vraiment que ça soit ça.
++ Charles.
