Page 1 sur 2
Posté : 31 déc. 2010, 17:09
par xscal
salut la compagnie :)
donc j'en apelle a vos lumiere, meme si je me doute déjà du soucis.
donc sur une voiture a injection et avec un ptit turbo il y a le soucis suivant :
*refoulement du liquide par le radiateur .
sur la voiture le calorstat et le bouchon de radiateur ont deja été changé.
et ca a rien changé, a priori cela est arrivé soudainement, a vitesse raisonnable.
bon je cherche pas vraiment la cause exacte, mais plutot toutes les choses qui pourraient engendrer cela afin de me faire une idée des réparation max a faire sur la voiture .
Merci pour votre participation :)
Posté : 31 déc. 2010, 18:42
tuyau bouché quelque part sur le circuit (ou simplement pincé ??)
Bear à qui c'est déjà arrivé (pincé)
Posté : 01 janv. 2011, 23:19
par xscal
effectivement j'avai pas pensé a ca tiens .
d'ailleurs si il s'agit bien que du radiateur qui déborde, ca pourrai même etre lui qui est bouché .
ca m'arrangerai vraiment pas ca ^^
bon sinon merci Bear mais aucune autre idée ?
Posté : 01 janv. 2011, 23:37
xscal a écrit : bon sinon merci Bear mais aucune autre idée ?
ehhhh ohhhhh ..... j'ai qu'UN neurone et il est vieux ;)
Suit ton circuit à partir de là où c'est bon vers là où c'est pas bon .... si c'est un "bouchon" quelconque ou un pincement, tu trouveras vite
Posté : 01 janv. 2011, 23:56
par xscal
c'est pas core le miens de circuit, j'vais voir la voiture demain aprém ^^
Posté : 02 janv. 2011, 12:08
par furious49
Je dit peut être une conerie mais bon, je dit quand même :ph34r:
Ce ne serait pas un début de joint de culasse :o La compression passerai dans le circuit de refroidissement et ferai "pousserai" le liquide par le bouchon du radia :blink:
..... A +
par jethro
Ca boue ou pas avant de déborder?
A+ ;)
Posté : 02 janv. 2011, 12:35
par xscal
jethro a écrit : Ca boue ou pas avant de déborder?
A+ ;)
je sai pas en fait je demanderai plsu ne detail tout a l'heure.
e qui em semble bizarre en fait c'est que d'aprés le mec cela le fait au radiateur, mais il a pas parlé du bocal :/
sinon a priori ce serai un joint de culasse, mais dans ce cas la le bocal merderai aussi, donc j'ai des doutes.
Posté : 02 janv. 2011, 22:43
par xscal
aprés etre passé la bete, ben 5 min de roulage, voiture froide ca bouillone la dedans ^^
joint de culasse a 99%
et j'ai craqué, je confirme au mec demain mais surement un nouveau titino le WE prochain avec la p'tite
Posté : 02 janv. 2011, 23:42
par DJON66
si quand tu accèleres il arrive beaucoup de bulle c'est un joint de cucu en perspective...
l& compression s'échappe par là
