Posté : 17 janv. 2011, 16:25
J'ai pas trouvé les info que je voulais.
Donc je mets ce que j'ai pour commencer la base de donnée et si vous voulez compléter....
VIS SANS FIN:
- Existe avec pas GAUCHE et à DROITE.
- Et deux type de montage STANDARD et SINPAR.
- STANDARD: vissé sur le bout d'arbre de boite dans le carter alu avec bague d'arret à mater.
- SINPAR: emmanché sur les cannelures de l'axe du transfert (18 cannelures).
A la nuance pret qu'il doit s'agir d'une pièces standard réusinée, sur laquelle on retire la bague d'arrêt, fait sauter les filets et usine des cannelures (d'ailleur sur mon blanc, on voie encore le fond du filet sur les cannelures positives).
PIGNON:
- A denture oblique.
Le sens de la denture devrait être orienté par le pas de la vis sans vin (malheureusement les deux que j'ai sont de même sens)
PHOTO:
bleu --> issus d'une boite carrée HAO-164
blanc --> démonté de mon transfert
rouge --> démonté de mon transfert (origine douteuse et non compatible vu le mauvais état de la denture et leur orientation).
BASSE DE DONNÉE:
BLANC (couple conique 33/8)
vis sans fin: 6 hélices | pas à droite | 39mm(trés mauvais état)
pignon: ?
BLEU (couple conique 34/9)
vis sans fin: 5 hélices | pas à gauche | 41mm (état correct)
pignons: 11 dents | pas à gauche | 24mm (état correct)
ROUGE (couple conique ?)
vis sans fin: ?
pignons: 12 dents | pas à gauche | 22,5mm (trés mauvais état)
VIS SANS FIN:
PIGNON:
PHOTO:
BASSE DE DONNÉE:
pignon: ?
vis sans fin: ?
