Page 1 sur 2
Posté : 18 janv. 2011, 18:47
par Skippy
bonjour a tous,
préparant le 4L Trophy 2011, nous avons changé le radiateur...
Type de voiture : 4l GTL de 1978.
Nous avons donc acheté un radiateur neuf (68€) mais celui n'est pas vendu avec son bouchon de remplissage....<_<
Pas grave vous allez me dire, j'ai 3 autres bouchons ancien (en cuivre)
Les bouchons ne tiennent pas, ils fuient !! je change le joints (neuf) : ils fuient
Ou peut on trouver un bouchon qui va dessus??? sachant que la goulotte sur un nouveau radiateur c'est en plastique !
Avez vous des idées? ou faut il que j'aille foutre la radiateur dans la G du vendeur?
Posté : 18 janv. 2011, 18:53
par methaman
Va chez ton vendeur, j'avais un problème similaire ^^
Posté : 18 janv. 2011, 19:10
par samuel
C'est clair, l'erreur vient de lui!!!!!!!
Posté : 18 janv. 2011, 19:56
par Skippy
erreur... oui et non...
c'est un problème du radiateur?
fait chier, il faut que je repurge encore une fois le circuit !!
Posté : 18 janv. 2011, 20:04
par Skippy
donc il faut que je le démonte... c'est bien ca?
Posté : 18 janv. 2011, 21:10
par Chico
t'as pas des photos pour qu'on puisse se faire une idée du soucis?
genre l'ancien radiateur et son bouchon et le nouveau radiateur
Posté : 18 janv. 2011, 22:04
par Skippy
pas de photo pour le moment mais l'ancien était en cuivre, et le nouveau en toc !
Posté : 18 janv. 2011, 22:13
T'es sur que la goulotte qui recoit le thermocontact est en plsatique ???
J'ai passé pas mal de temps ces derniers jours sur les différents radia que j'ai à la maison pour comprendre pourquoi je n'arrivais pas à visser un thermo normal de 4L sur mon nouveau radia.
Il apparait que "le début" du filetage sur le radia est bien en plastique mais que les filets suivants (plus de la moitié) sont en cuivre.
Finalament, il suffisait de roder les filets doucement (méthode expliquée sur Tequila) pour que ça rentre normalement.
Si pb, j'aurais mis de la pate à joint.... teste avec ça....
Posté : 18 janv. 2011, 22:14
par Chico
essaye de faire des photos pareil quelqu'un pourra t'envoyer un bouchon qui va bien
Posté : 19 janv. 2011, 08:16
par Skippy
Bear a écrit : T'es sur que la goulotte qui recoit le thermocontact est en plsatique ???
pas pour le termo contact mais pour le bouchon de remplissage en haut a gauche (ou droite si tu te place de l'autre coté ! )...
je passerai chez ma mère ce soir pour faire des photos !
(et oui je suis en appart donc j'ai pas la tuture sous la main ! )
