Page 1 sur 3
Posté : 04 mai 2011, 20:23
par ertiafiwol
Voila j'ai un problème sur mon 1400ts l'essence n'arrive pas au carbu, la pompe à essence est neuve et aucune durite n'est bouché, je pense que le probleme vient de la petite boule qui est actioné par l'aac, c'est possible ? Peut-elle être grippé ou autre? (le moteur n'a pas tourné depuis très longtemps)
Posté : 04 mai 2011, 20:30
par DJON66
perso vérifie que tu as d el'essence dans le réservoir et que la durite trempe dedans. assure toi en aspir&ant que cela monte pour vérifier que rien n'est bouché.
assure toi aussi que ta pompe à essence est correctement en place et qu'elle marche même si elle est neuve...
après :'(
Posté : 04 mai 2011, 20:40
par ertiafiwol
L'essence arrive bien j'ai testé avec une burette et elle vient sans problème.
Pour l'ordre de montage c'est la grosse plaque le join et la pompe non?
Posté : 04 mai 2011, 22:33
par Micka52
Tu dois avoir un joint aussi entre la plaque et le bloc moteur.
Posté : 05 mai 2011, 18:59
par ertiafiwol
J'ai fait des photos, alors c'est bien dans cet ordre qu'il faut mettre les plaques?
http://imageshack.us/photo/my-images/862/img0578v.jpg/
on ne voit pas 2 joints papiers .
la pompe:
http://imageshack.us/photo/my-images/607/img0580b.jpg/
C'est normal que le debattement de la boule soit tres petit? Quand on appuie dessus sa bouge de 3 4 mm max
La came:
http://imageshack.us/photo/my-images/38/img0585dn.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/705/img0582ai.jpg/
Tout semble normal ou pas ?
Posté : 05 mai 2011, 19:05
par alvinflumox
il te manque la tige d'actionnement entre la pompe et l'aac.!
elle est placé dans la plaque en bakélite.
peut être ne l'as tu pas pris en photo aussi.
Posté : 05 mai 2011, 19:16
par J.R
Il manque l'organe de commande entre l'acc et la pompe soit la tige
Posté : 05 mai 2011, 19:20
par ertiafiwol
Il n'y a rien d'autre donc il me manque cette tige, je me disais aussi je comprenais pas comment ça pouvai marcher sans aucun contacte avec l'aac ^^
ça se trouve sur internet ? Ou il faut que je fasse appel à la communauté
Vous avez pas une photo pour voir à quoi ça ressemble?
Posté : 05 mai 2011, 19:21
par DJON66
effectivement il en manque une de tige là
maintenant tu sais d'où vient ton pb
Posté : 05 mai 2011, 19:52
par ertiafiwol
Oui effectivement, quand il manque un morceau ça marche toujours moin bien, merci pour votre aide les gars
