Page 1 sur 1
Posté : 13 juin 2011, 13:01
par Cyrille
Je cherche ce que je pourrais mettre comme boite à air sur mon 1300, il a comme carburateur le 32SC d'origine, le truc c'est que la boite à air de mon 1100 ne passe pas dessus (pas même emplacement des fixations)
J'ai pensé à mettre ce genre de filtre http://www.oscaro.com/filtre-a-air-meca ... 204067-8-p http://www.oscaro.com/filtre-a-air-meca ... 204067-8-p
que l'on trouve sur les super 5. Le truc c'est que les fixations ne passent pas non plus sur le carbu, la boite est simplement emmanché sur le carbu avec un caoutchouc.
Qu'est ce que vous mettriez comme boite à air et filtre ?
Posté : 15 juin 2011, 01:21
par Micka52
Tu modifies une boite à air de 4L.
C'est ce que j'ai fais pour mon 32DC et c'est nickel.
Posté : 15 juin 2011, 01:40
par Cyrille
C'est ce que j'ai fait : j'ai déplacé les trou et bouché les anciens puis utilisé un caoutchouc pour faire la jonction avec le carbu, mais mais trou ne sont pas bien bouchés, ma boite bouge sur le carbu et donc j'ai des prises d'air qui font que le moteur tourne mal.
j'ai vérifié que ça venait bien de la le problème car j'ai eu entre les mains une boite à air de super 5 que j'ai emboité pour tester et miraculeusement mon moteur c'est mit à mieux fonctionner :D
merci quand même de ton aide ;)
