Page 1 sur 1
Posté : 18 juil. 2011, 16:42
par stilgart
voila sur mes LP j'ai deja un branchement separé de mes LP et je voudrais animer un peu l'avant de la voiture !
je voudrais mettre un truc dans ce style
http://www.conrad.fr/chenillard_a_led_p ... descriptif http://www.conrad.fr/chenillard_a_led_p ... descriptif
mais avec uniquement 3 ou 6 sorties (3 paires de LP ou 6 LP separé le faisceau est deja prevu pour une alimentation separé des LP .....)
et surtout pouvoir mettre mes LP a la place des LED !
ca sert a rien en fait mais je trouve que c'est drole !!!!
est ce que vous avez une solution ?
Posté : 18 juil. 2011, 16:55
par Ignacij
Facile :)
Posté : 18 juil. 2011, 17:00
par lukebr
c'est à dire? :P
par didinette
Comment il se la pett' :P
Posté : 18 juil. 2011, 17:35
par Micka52
Il faut commander tes LP par des relais mais le problème, c'est qu'il faut savoir quelle est l'intensité consommée par la borne de commande du relais, et quelle intensité peut sortir le circuit du chenillard sans qu'il y ait un risque de le cramer.
Posté : 18 juil. 2011, 17:44
par stilgart
mes LP sont deja sur relais par pair mais le cablage qui en sort peux etre divisé pour que chaque LP soit alimenté separément ...
donc on a le choix ! a la place des LED je veux mettre des halogenes en 12V 55W ...
pour l'alim en 9V ca peux le faire suffira d'avoir une pile carré ...
si y a plusieurs mode je suis preneur !
Posté : 18 juil. 2011, 18:49
par Micka52
Pour l'alim de 9V, tu te branches sur la batterie et tu utilises un régulateur de tension. Ça se trouve chez les marchants de composants électronique pour presque rien.
Posté : 19 juil. 2011, 09:58
par stilgart
ca marche a l'inverse ???
je doit passer de 3v des LED a 12 V pour les relais ...
qqun a une solution? un relais 3V/12V une alim du relais normal en 3V ???
je pense quand meme utiliser la carte fournit par conrad car y a plusieurs programme et avec les phares ca pourrais le faire !!
et en plus c'est pas chere ...
Posté : 19 juil. 2011, 11:01
par lukebr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplificat ... -inverseur http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplificat ... -inverseur
J'ai appris ça au lycée, après physiquement je sais pas si ça le fait d'alimenter le +Vsat à 12V, de bien choisir R1 et R2 et de déclencher des relais avec, dans mes souvenir fallait un courant nul en sortie :-°
Y'a pas des pro de l'élec ici ? :P
Posté : 19 juil. 2011, 11:31
par stilgart
faudrait voir sur la platine si je peux pas virer les resistances pour avoir un courant plus fort
ou trouver un relais qui declencherai a partir d'un 3V mais encaisserai 12V ...
un relais bidon de voiture ca marcherai pas ???
laisse tomber si je doit doubler mon circuit de relai ca me ferait 6 relais pour les LP + 8 pour la platine .... faudra tout planquer
