Page 1 sur 1
Posté : 28 juil. 2011, 22:29
par Laurent591
Bonsoir,
J'ai déposé mon moteur il y a quelques jours pour changer quelques pièces défectueuses. J'ai essayé aujourd'hui en fin de journée de le remonter, mais impossible de le placer correctement dans son compartiment.
Je précise que je possède une chèvre et que j'ai remplacé les deux silent bloc moteur ainsi que celui de la boite..
Une idée ou une méthode spécifique pour le placer ?
Merci beaucoup,
++ Lau.
Posté : 28 juil. 2011, 23:15
par alvinflumox
rien de spécial à faire!
assure toi que rien ne gène entre le moteur et le châssis.
t'es bien au dessus aussi? je sais question con, mais sait on jamais ;)
tu es peut être trop haut avec le moteur, tu buttes dans le tablier, donc baisse le un peu ;)
Posté : 29 juil. 2011, 09:32
par lionel25680
J'ai eu ce souci, le moteur ne rentrait pas, j'avais commencé par le placer dans les supports moteur puis enquiller la boite sur la traverse mais ça ne passait pas...
En faisant l'inverse: d'abord la boite puis le moteur, aucun soucis ;)
Posté : 29 juil. 2011, 09:42
par stilgart
+1 d'abord la boite puis le moteur ca marche assez bien
apres tu secoues et tout rentres !!!
tu le cale bien contre la traverse avant moteur penché boite en bas et tu descends
y a aps de raison que ca passe pas !!
Posté : 29 juil. 2011, 09:44
par tenschy
à l'inverse de lionel, j'avais rentré le cul du moteur puis placé un démonte pneu entre la traverse et la boîte pour servir de chausse pied pour finir de faire glisser l'ensemble
Posté : 29 juil. 2011, 20:32
par Laurent591
J'ai essayé la méthode boite d'abord, le reste ensuite. Un peu de mal à faire passer les silents blocs mais c'est bon, tout est en place !
Merci pour vos conseils !
++ Lau.
