Page 1 sur 3
Posté : 22 oct. 2011, 16:40
par MaxXxX62
Salut à tous,
Ma trelle ne veut pas démarré à froid !!!! il faut au moin 5 ou 6 tours de clè pour qu'elle commence à toussé un peu puis autant pour qu'elle démarre ... le tout en dormant dans un garage ! Donc je ne vous explique pas la surprise ce matin quand elle à dormit dehors ...
Le problème c'est que lorsque qu'elle est chaud ou après 2 à 3 h sans tourner, elle démarre au quart de tour !
Avez-vous une explication ou une solution à cela ?
Max
Posté : 22 oct. 2011, 16:54
par MaxXxX62
Salut à tous,
Ma trelle ( équipé d'un 1100 cléon) ne veut pas démarré à froid !!!! il faut au moin 5 ou 6 tours de clè pour qu'elle commence à toussé un peu puis autant pour qu'elle démarre ... le tout en dormant dans un garage ! Donc je ne vous explique pas la surprise ce matin quand elle à dormit dehors ...
Max
Posté : 22 oct. 2011, 20:00
par Ozhora
Tu connais le starter ? Parce que cette bestiole sert
Humour bien sur ^^
Posté : 22 oct. 2011, 20:51
par MaxXxX62
oui bien entendu ! je connais le starter ... mais avec ou sans c'est la même chose !
Posté : 22 oct. 2011, 21:38
par MaxXxX62
beaucoup lisent le méssage mais personne propose quelque chose ! =(
Posté : 22 oct. 2011, 23:32
par travailleur76
Salut, tu lui as fait quelque chose a ton moteur, carburateur ou tu la toujours eu comme ça.
On dirai que tu as un mauvais réglage au niveau de ton carbu. tu appuie sur l'accélérateur pour la mettre en route, si oui c'est un manque d'essence ou ton papillon des gaz qui es trop fermer.
C'est pour cela cas froid elle ne démarre pas correctement il n'y a plus d'essence dans les chemises "évaporer" et a chaud, il en reste toujours un peu d'essence qui n'a pas bruler pour ça qu'elle redémarre bien.
Je me trompe peu être pour toi mais j'ai eu le même cas.
Posté : 23 oct. 2011, 13:13
par MaxXxX62
c'est vrai que même en accélérant ou avec le starter à font ça ne démarre pas ... mais d'après mon père mon allumeur est mal réglé, j'ai du retard ... donc il va éssayé de le tourner un peu et je vais aussi je pense changer mes bougies ... sinon tout le moteur est d'origine, rien n'a était modifié !
Posté : 23 oct. 2011, 20:12
par alvinflumox
c'est le week end, attend un peu
comment est l'état de ton filtre à essence? et ton allumage, bien réglé?
Posté : 23 oct. 2011, 20:28
par alvinflumox
note: inutile de faire deux topics avec le même sujet à deux endroits différents du forum
Posté : 23 oct. 2011, 20:46
par MaxXxX62
alvinflumox a écrit : note: inutile de faire deux topics avec le même sujet à deux endroits différents du forum
oui je sais, je me suis aperçu trop que j'avais fait une érreur dans l'endroit ou poster mon méssage... et je n'ai pas trouvé comment le supprimer. désolé
