[CARBU] Carbu 32 SC sur 1400 ?
takata6
Message par takata6 »
Hello,
Quelqu'un a déjà essayé le Simple corp de 32 et sa pipe sur 1400 (et donc ligne d'échappement en 28mm et pot dans l'aile) ?
Y a une perte je m'en doute, mais vraiment catastrophique ?
thx gys ;)
Message par Micka52 »
Il me semble que certains 1400 étaient montés en 32SC pour des soucis de pollution dans certains pays.
Je crois que c'est Corentin qui avait ce montage.
clement.lecomte
Message par clement.lecomte »
A mon avis un simple corp sur un 1400 ça doit quand même bien te brider surtout dans les tours, à mon avis ça va manquer d'essence
Message par corentin »
J'avais en effet ce montage mais je n'avait pas la ligne d'échappement d'origine. Sa marche bien t'a pas mal de couple en bas (dans ma config: arbre à came auto) et en haut sa donnait quand même pas mal.
une 4l une vrai
Mon titino
durango
Message par durango »
yep aucun problème de mettre un simple corps, ça marche du tonnerre pour une conso raisonnable !
takata6
Oka marci les gars !
Question subsidiaire : ca va la comptibilité de l'embouchure du pot de détente de R5 avec celle du collecteur de 32 SC ?
(je sais que l'inverse - embouchure 1100 sur collecteur 1400 - marche mal, mais je ne sais pas pour cette config ...)
durango
takata6 a écrit : Oka marci les gars !
faut adapter le passage dans la joue d'aile de quelques centimètres... :-°
Ou alors il faut un collecteur en alu de r12. C'est ce que j'avais sur mon 1100, les deux collecteurs sont séparables, comme sur le 1400.
Niveau réglages, il faut quoi comme gicleurs? les même que pour le 1100? Car je pense essayer ce montage sur mon 1400, qui a lui aussi l'AAC d'auto.
takata6
Bonne question pour les gicleurs...
