Page 1 sur 2
Posté : 03 déc. 2011, 21:49
par ertiafiwol
Tout à l'heure je suis aller faire un petit tour avec ma 4L après 8 mois de resto. J'ai voulu faire un freinage d'urgence... et la mes roues arrieres sont resté bloquées, j'ai du dévisser un purgeur d'un tambour pour les débloquer.
Cela vient surement du répartiteur pourtant remis à neuf (cependant j'ai pas touché à la vis de réglage)...
Vous pensez qu'il a pu se passer quoi pour que ça reste bloqué comme ça ?
La voiture était vide et elle est rehaussé a 27cm. MC 3 sorties 20,6 .
Merci d'avance
Posté : 03 déc. 2011, 22:23
par 4lkev
salut
es que tes ferodo sont neuve
car aussi non sa peut etre une garniture qui c décoller
Posté : 03 déc. 2011, 22:28
par petibonohm
4lkev a écrit : salut
:sms:
Posté : 03 déc. 2011, 22:32
par ertiafiwol
Non, c'est pas ça, c'est vraiment un problème hydraulique, car des que j'ai ouvert une vis de purge ça a giclé et la pédale de frein était ultra dur.
C'est peut être un sur plus de graisse dans le répartiteur ? Vous en pensez quoi?
Posté : 04 déc. 2011, 12:35
par ertiafiwol
Up,
J'aimerais comprendre pourquoi j'ai eu ce problème avant de rouler sur route ouverte...
Posté : 04 déc. 2011, 17:05
par Chico
sur Txiki j'ai eu ce soucis, c'était le récepteur qui était grippé
Posté : 04 déc. 2011, 17:58
par ertiafiwol
Merci Chico, mais je pense pas que ça vient de la parce que les 2 roues arrieres sont resté bloquées, et c'était un problème de pression hydraulique (dès que j'ai ouvert une des 2 vis de purge arriere tous c'est remis en place).
Posté : 05 déc. 2011, 11:41
par stilgart
comme Chico ...
soit repartiteur soit MC mais quand j'ai eu le souci avec le MC c'etait a l'avant que ca bloqué ... de otute maniere j'avais plus de repartiteur arriere !!!
Posté : 05 déc. 2011, 13:22
par ertiafiwol
Ok merci, mais Chico parle de recepteur et pas de répartiteur, sinon je pense aussi que le probème vient du répartiteur mais il est pas gripé donc c'est bizzard. Je vais retester et si ça continue exite le répartiteur...
Posté : 05 déc. 2011, 13:38
par stilgart
un bout de caoutchouc ou un merdouille qui bloque le retour ca peux arriver .....
bloc les roues et ouvre le circuit a plusieurs endroits différents pour voir ou ca reviens pas !! (genre t'ouvre un etrier avant, la durite sur le MC, la durite sur le repartiteur .... )
