Page 1 sur 2
Posté : 18 déc. 2011, 18:27
par requinmako
bonsoir a tous
hier tout fonctionnait et ce soir , les codes ,feux de cr et phares ne s'allument plus ou s'allume seuls !! mais faiblement ; mettre plein phare éteint tout !! ou pas !
arréter le coupe circuit éteint tout (normal) le mettre enclenche les lumieres (ou pas) ,meme si comodo sur neutre !!
houla , c'est quoi ça ???
le faisceau vers l'arriere passe t'il dans le chassis ??? aurais je coupé un fil en installant l'arceau cet apres midi ??
au secours ! :o
philippe
Posté : 18 déc. 2011, 18:40
par lukebr
Vérifie tes masses :blink:
le faisceau vers l'arrière passe au dessus des portières côté conducteur ;)
Posté : 18 déc. 2011, 18:41
par durango
Tu as certainement un problème de masse, explique nous plus en détail l'installation de ton arceau car ça doit être lié !
As tu soudé batterie branchée par exemple ?
Posté : 18 déc. 2011, 19:01
par traquarista
$=) si tu as soudé batterie branchée ne cherches pas plus loin
Posté : 18 déc. 2011, 19:20
par requinmako
merci pour vos réponse , je n'ai pas soudé dans la voiture , j'ai juste boulonné l'arceau déja pret
c'est un probleme de masse , cela ne peut il pas etre un "positif" qui touche la caisse quelque part ???
phil
Posté : 18 déc. 2011, 19:30
par durango
requinmako a écrit : cela ne peut il pas etre un "positif" qui touche la caisse quelque part ???
Si c'etait le cas tu aurais un court-circuit franc et donc déclenchement d'un fusible ou incendie :D
Nettoie bien les cosses de ta batterie et si ton problème persiste vérifie toutes tes masses...
Posté : 18 déc. 2011, 19:33
par requinmako
ben justement , ça sentait "le chaud electrique" dans le compartiment moteur.
ce qui est bizarre , c'est que les phares s'allument faiblement quand le comodo n'est pas sur la position "allumé"
Posté : 18 déc. 2011, 19:51
gaine fondue ..... fil qui touche la masse ..... simple boulot de vérif :D
Posté : 18 déc. 2011, 19:53
par durango
Je peux pas t'aider si tu fais de la rétention d'informations ! :D
Si ca sent le chaud ca peut en effet etre un amorçage, mais vérifie vite car c'est comme ca que part un incendie et dans le doute débranche ta batterie :-°
Posté : 18 déc. 2011, 20:05
par requinmako
batterie débranchée dés que j'ai eu un doute !
