Page 1 sur 1
Posté : 16 janv. 2012, 18:20
par Taz 66
bonjours, me voila dans la diantre ma voiture a de tres gros ratré a ne pas pouvoir rouler et de la fumée sort du carbu.
Je n'y comprend rien :blink:
a froid c'est nickel et au bout de 5 minute c'est du n'importe quoi :blink: :x :angry:
-vis platiné OK
-condensateur d'allumage OK
-bobine OK (j'en est testé deux)
-tete delco OK
-rotor OK
-faisseau allumage OK (il a un an et demi)
-odre allumage OK
Ca a deconné d'un coup sans prevenir alors qu'elle roulée super bien :(
Ca commence a faire trop de panne a la suite ca soule
Posté : 16 janv. 2012, 19:44
par grandlaurent
salut,
l'avance à l'allumage est peut être à revoir, et puis il faut aussi essayer de voir s'il n'y a pas une prise d'air au pied de carbu.
obstrue en partie l'admission d'air et vois si le moteur tourne mieux (certes un peu plus vite, mais mieux)
la durit du pied de carbu cuit aussi doucement sans se faire remarquer mais avec des conséquences bizarres quand elle "fuit" trop ;)
Posté : 17 janv. 2012, 09:26
par Taz 66
Pour la durit de pied de carbu y en a plus j'ai soudé la pipe d'admission :P
je vais regarder si il y a une prise d'air, c'est vrais que j'ai pas regardé le coté carburation
Posté : 17 janv. 2012, 12:46
par Taz 66
Alors pas de prise d'air , je ne trouve aucune panne que ce soit au nveau de la carburation ou au niveau de l'allumage.
Je suis donc allez chercher de l'essence ce matin et j'ai fais tourner la voiture avec en plongeant la durite de la pompe dans le bidon ,et bien au bout d'un moment(le temp de passer l'ancienne essence) le moteur tourné nickel :o
En allant chercher l'essence a la station j'ai posé la question a savoir si il y avait pas des soucis avec le SP98 , le gars ma dit "NON"!
Je demande si je suis tombé sur un fond de cuve il me dit " Sa exicte pas les fonds de cuve , de tuyau de dessend pas au fond de la cuve il reste toujours 1000 litres."
Je ne fait pas l'essence que chez lui donc je veut pas accusé a tor.
Donc je vidange, je remet de l'essence, et je roulerais un peut voir si c'est bien ca.
Posté : 17 janv. 2012, 16:41
par Taz 66
Ca y est j'ai trouvé , c'était pas l'essence :rouge: , mais l'allumeur :blink: .
pourtant les contacts ne sont pas usé je n'y comprend rien :(
Posté : 17 janv. 2012, 16:51
par Ozhora
Condensateur ?
Posté : 17 janv. 2012, 17:57
par Taz 66
Oui peut etre je ferais un essais
