Page 1 sur 1
Posté : 03 mai 2012, 15:55
par pierrot60
bonjour j'ai un probleme avec mon frein arriere droit il n'y a aucune reponse alors que celui de gauche fonctionne parfaitement
je ne voit pas du tout d'ou cela peut venir est ce que vous avez une idée??
merci!
Posté : 03 mai 2012, 16:58
par stilgart
reglage des machoires incorrect ...
faut ouvrir, verifier le bon fonctionnement du reglage et du frein en general et refermer ca devrait rentrer dans l'ordre
Posté : 03 mai 2012, 17:24
par lukebr
ou cylindre de roue bloqué, il faut enlever le tambour pour voir ;)
Posté : 03 mai 2012, 21:28
par pierrot60
ok ok je regarde sa demain
merci
Posté : 04 mai 2012, 15:15
par pierrot60
après avoir démonté la partie extérieure (ou est fixé la roue) quand je freine j'ai une fuite de liquide de frein cela goutte en dessous des mâchoires est ce normal sinon je ne voit pas d'où sa goutte comment je peut le retoucher??
Posté : 04 mai 2012, 19:44
par Rs01
Tout ce que tu peux faire maintenant c'est acheter un kit de freins arrières ^^
Posté : 04 mai 2012, 22:36
par pierrot60
j'ai vu d'ou sa venait c'est le cylindre qui n'est pas etanche il faut que j'en essaye d'autre j'en ai deux en stock
Posté : 04 mai 2012, 22:59
par Rs01
pierrot60 a écrit : j'ai vu d'ou sa venait c'est le cylindre qui n'est pas etanche il faut que j'en essaye d'autre j'en ai deux en stock
De toute façon tes garnitures imbibées de liquide de frein sont HS et si ça fuit d'un côté c'est que l'autre doit pas être bien beau non plus... C'est l'occasion de mettre du NEUF
Posté : 05 mai 2012, 19:30
par pierrot60
ok ok je vais demonter l'autre coté alors
merci
