Page 1 sur 2
Posté : 23 juil. 2012, 19:41
par pipayolo4L
stl à tous
j'ai fait l'acquisition d'une 4L monté d'un moteur TX, je l'ai acheté ce vendredi, j'ai roulé tout le week avec et la ce matin, il y avait de la fumé blanche qui sortais du carbu, et la maintenant la fumé sors au niveau entre la pipe d'admission et le collecteur d'admission.
avait vous une idée du pourquoi ? en sachant que ce matin j'ai verser un peu d'huile sur le coté, donc est ce que ca serais l'huile qui chauffe et s'evapore ? je sais pas !
thanks
Alex
Posté : 23 juil. 2012, 20:43
par United37
Je pense que c'est de l'huile mais attends l'avis des pros
Posté : 23 juil. 2012, 21:02
par vinvin 49
normalement on dit que la fumé blanche c'est de la vapeur d'eau et bleu de l'huile.
Dans ton cas peut etre l'huile que tu as mis à coté.
ça fume ou, au niveau du carbu, de la pipe ou plus bas?
Posté : 23 juil. 2012, 21:44
par rom178
Joint ou huile sur le bloc
Posté : 23 juil. 2012, 22:00
par clement.lecomte
ouais mais bon si c'est ça au bout de 15min de route ça devrait s'estomper
Posté : 24 juil. 2012, 06:39
par pipayolo4L
je pense que ca pourrait être le joint du collecteur d'admission, je vais le changer et on verra bien (avis de HB78)
je le change au plus vite et je tiens informé
Posté : 24 juil. 2012, 07:51
par alvinflumox
as tu un ralenti instable?
Posté : 24 juil. 2012, 08:43
par Valou18
Vérifie ton niveau de liquide de refroidissement et si il baisse tu peux avoir un joint de cucu en plus de ton joint de collecteur. Pense à changer le joint de pied de carbu surtout si ta trelle n' avait pas tourné depuis longtemps.
Valou18
Posté : 24 juil. 2012, 11:12
par alvinflumox
C'est l'ex 4L de Beenoiit, donc elle a tourné récemment.
Si effectivement tu as un soucis avec un joint de collecteur ou autre, tu dois avoir d'autres symptômes.
Posté : 24 juil. 2012, 11:18
par Valou18
Ok je n'étais au courant que c'était l'ancienne de benoit donc effectivement le coup des joints qui ont secher peut-être écarté.
Reste a savoir si la fumée est blanche ou bleu et donc les causes et les conséquences ne sont pas les mêmes.
Valou18
