Page 1 sur 2
Posté : 03 août 2012, 18:27
par michel06
Bonjour,
peut'on monter le roulement et le moyeu r4 sur une fusee de r5 at,dans le but de garder les plaquettes r5 at.
Posté : 03 août 2012, 18:37
par alvinflumox
oui, mais la fusée de R5 avec le train avant de 4L, je te souhaite bien du courage pour la conduite!
je te le déconseille, c'est inconduisible.
edit: c'est du vécu.
Posté : 03 août 2012, 18:38
par michel06
merci pour la reponse ,mais par rapport à quoi elle devient inconduisible?
Posté : 03 août 2012, 18:40
par alvinflumox
la fusée d'R5 n'est pas tout à fait la même que la fusée de 4L, sur la partie haute qui reprend la crémaillère.
la direction devient trop joueuse et réagit à tous les défauts de la route.
Posté : 03 août 2012, 19:18
par rod5catcat
non je pense pas qu'on puisse monter des roulement de R4 dans les fusées R5AT les roulements n'on pas le même diamètre, roulement plus gros sur les alpines,
a+
Posté : 03 août 2012, 19:32
par alvinflumox
rod5catcat a écrit : non je pense pas qu'on puisse monter des roulement de R4 dans les fusées R5AT les roulements n'on pas le même diamètre, roulement plus gros sur les alpines,
a+
mmm je demande à voir quand même
Posté : 03 août 2012, 20:22
par Valou18
Concernant les roulements, c'est sur que se ne sont pas les mêmes.
Pour ton problème de plaquettes il y a une solution beaucoup plus simple que j'ai utilisé sur le Cruiser: tu gardes les fusées de r4 et tu mets juste l'étrier d'r5 AT et du coup tu as des supports d'étriers de r4 avec des étriers d'AT ( qui sont plus performant).
Posté : 03 août 2012, 23:57
par Freez-b
$=) Sinon si tu tiens absolument a remonter une fusee de R% tu remonte le triangle inferieur de R5 mais c'est pas la meme quantite de travail
++ Freez
Posté : 04 août 2012, 06:05
par michel06
l'etrier r5 At se monte sur la fusee en gardan le support etrier de R4.
Le support etrier R5 AT ne se monte pas car l'entraxe des fixations est plus grand;donc oblige de garder les plaquettes 4L.
Dommage car pour R5 le choix des plaquettes est plus important.
Posté : 04 août 2012, 10:49
par Valou18
