Page 1 sur 2
[boite] changement couple conique
Posté : 14 oct. 2012, 22:26
par a5_r1223
MA question: est-ce possible de monter un couple de 8x33 de f6 dans une boite 5 de r5 gtl? Et si oui qu'elle est la procédure?
Posté : 15 oct. 2012, 00:14
par Micka52
Je ne sais pas si l'arbre est assez long mais en gros, il ta faut démonter tout ce qu'il y a sur l'arbre secondaire des deux boites, remonter ce qu'il y avait sur celui de la boite 5 sur celui du couple 8x33. Ensuite, tu remets ça dans la boite, et il faut régler tous les jeux et toutes les précharges de roulement.
Honnêtement, pour avoir refait les jeux et les précharges d'une boite HAO, si tu n'as pas le matos qu'il faut et les valeurs à mettre, laisse tomber.
Posté : 15 oct. 2012, 18:21
par Chico
en gros monter un couple conique de F6 dans une boite de GTL ça revient presque à prendre un boite de F6 vu que la seule différence entre les boites de GTL et de F6 c'est le couple conique
Posté : 15 oct. 2012, 19:40
par jethro
Et la 5ème en plus ;-)
Enfin je dis ça car il parle d'une boite 5 au début du post.
A+ ;)
Posté : 15 oct. 2012, 19:50
par Chico
ouarf désolé j'ai raté ce détail :x
donc j'ai rien dit, la question est intéressante :D
mais bon ça revient à ce que dit Micka, l'arbre de F6 risque de ne pas être assez long et de ne pas pouvoir recevoir le pignon de 5 :(
Posté : 15 oct. 2012, 20:18
par Micka52
Vu que je n'ai jamais ouvert une boite 5, je ne sais pas comment l'arbre est fait (d'ailleurs, si quelqu'un a une boite 5 en trop, ça m'intéresse...)
Posté : 15 oct. 2012, 22:31
par stilgart
a5 as tu regardé les tableaux avec les rapports de boite 5 / 4 ???
il y a différente boites 5 tout comme il y en a des différentes en 4
les boite 5 de TX sont un poil plus courte que les GTL ca pourrais te convenir et sans se compliquer la vie
bon amusement !
Posté : 15 oct. 2012, 23:55
par a5_r1223
bah avec un couple de 8x33 et un raport de 5ème de 39x37, sa donne quoi? (je suis nul en math, j'ai eu un 6/20 au bac) mdr
Posté : 16 oct. 2012, 00:06
par Micka52
viewtopic.php?t=7403 viewtopic.php?t=7403
Ça donne une 354-117. Tu en veux une? J'en ai une qui ne me sert à rien :)
Honnêtement, ça fait très court. Tu vas plafonner à 100 à 4000rpm, bonjour la conso sur Nationale. Tu vas pouvoir démarrer en deuxième.
La boite de F6 est déjà très courte, sinon, tu as la Savane qui est pas mal et la HAO 188 qui est entre les deux.
Posté : 16 oct. 2012, 02:15
par stilgart
il parle de boite 5 !!!
si tu veux tirer plus court prend une boite de TS / TX ce qui te donnera une boite de savanne avec un rapport en plus ....
techniquement c'est ce qui se rapproche le plus de ce que tu cherches !!!
en tout cas meme avec un 1100 c'est un tres bon compromis entre assez court sur les premiers rapport sans brider la voiture en 5e
si tu montes le 1400 tu transformes la voiture en veritable tracteur sur les premier rapport (couple plus important, rapport court) et en fusée en 5e(plus de puissance, rapport long)
je serais curieux de savoir si ca se fait ... mais pour faire l'inverse ! mettre un 10/31 de GTL dans ma boite de TX
tu as donc 3 possibilites classe dans l'ordre de difficulte: laisser tel quel
trouver une boite de TX
faire la modif
