voilà un petit moment que l'idée me trotte dans la tête :
j'ai constaté que tous les accessoires que j'emporte dans mes véhicules se chargent en USB : GPS, Téléphone portable, APN
On trouve également des chargeurs de piles / batteries en USB
Donc plutôt que monter des prises allume cigare, l'idée serait de monter des prises USB dans la 4L.
J'ai trouvé plusieurs solutions :
- A partir de convertisseurs existants dans le commerce, par exemple :
http://www.amazon.fr/WOCOL-TS-D036-Char ... 481&sr=8-4
- soit on le monte une prise allume cigare classique => simple mais j'aime pas les choses toutes faites et l'intégration n'est pas super...</li>
- soit on récupère l'intérieur pour alimenter des prises USB sur le tableau de bord => acheter un truc pour le destroyer je suis pas trop chaud</li>
- fabriquer soit même le convertisseur => ça ça me plait, faut bricoler/réfléchir puis la satisfaction du fait maison
=> le soucis, c'est qu'il faut s'y connaitre un peu :x
Donc en faisant quelques recherche, j'ai trouvé des montages différents.
Un montage trouvé sur ce site http://f6csx.free.fr/PROJETS/BUCK/BUCK.htm http://f6csx.free.fr
Donc visiblement c'est une solution plus efficace que le simple régulateur linéaire qu'on retrouve souvent en cherchant sur le net.
En gros tout le boulot est fait, il donne même le http://f6csx.free.fr/PROJETS/BUCK/Schema%20LT1076.BMP schéma...</li>
Sachant que niveau prises USB j'ai ce qu'il faut en stock sur des vieux PC, et que l'idée est vraiment d'avoir des ports USB intégrés directement sur le tableau de bord.
Donc vlà, si il y a des connaisseurs pour m'éclairer un peu
