Page 1 sur 2
[FREIN] Problème de maître-cylindre
Posté : 14 mai 2014, 14:17
par t0t045
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec les freins de ma 4L, lorsque que je freine, la pédale est spongieuse-molle, si je pompe un peu, la pédale se durcit (à ne pas sortir du contexte :-° ) mais dès le nouveau freinage suivant, retour à zéro...
Je n'ai pas de problème à l'arrière car le frein à main marche très bien, je n'ai pas touché aux freins avant qui étaient bons, par contre j'ai changé le maître cylindre.
Je pense que ça peut être soit le maître cylindre, soit le répartiteur. Le maître cylindre est neuf, ça ne peut pas être un problème de mauvais montage ?
Re: [FREIN] Problème de maître-cylindre
Posté : 14 mai 2014, 14:20
par yann
Tu as bien fait ta purge ?
Ar d puis ar g puis av d et enfin av g ?
Posté : 14 mai 2014, 16:04
par Ozhora
Un manque de liquide dans le MC peut-être (j'avais eu le soucis)
:oz:
Posté : 14 mai 2014, 19:18
par 356
les frein c'est pour les trouillard :D :D :D
fais dejas une bonne purge :wink:
après tu contrôle le frotement des freins arrières
Posté : 14 mai 2014, 19:52
par feuh6tx
En même temps aucun rapport entre le frein a main et la pédale... L'une marche avec le liquide de frein autre avec des câbles... A mon avis tu as de l'air dans ton circuit...
Posté : 14 mai 2014, 21:49
par t0t045
Merci pour vos réponses ! Mais j'ai fait une purge complète, et mon garagiste en a refait une par-dessus, je pense pas que ce soit ça le problème, vous voyez d'autres possibilités ?
Posté : 14 mai 2014, 22:05
par yann
Il.n'y a pas grand chose sur un circuit de freins....tu dois avoir une bulle ou ton mc a une coupelle qui merde
Posté : 14 mai 2014, 22:43
par t0t045
feuh6tx a écrit :En même temps aucun rapport entre le frein a main et la pédale... L'une marche avec le liquide de frein autre avec des câbles... A mon avis tu as de l'air dans ton circuit...
Oui, mais au moins c'est que j'ai pas merdé en remontant les tambours arrières !
356 a écrit :les frein c'est pour les trouillard :D :D :D
C'est surtout pour le CT, sinon rien à péter, je sors les pieds ;)
yann a écrit :tu dois avoir une bulle ou ton mc a une coupelle qui merde
Ok, je vais refaire une purge ! Sinon, je m'occuperai du maître cylindre !
Posté : 15 mai 2014, 09:05
par United37
vérifie aussi que tous les raccords sont bien serrés. J'avais eu ce soucis la
Posté : 09 juin 2014, 21:05
par 356
salut tu as résolut ton problème?
CAR J"AI LE MEME :twisted:
3 maitre cylindre
x purges
essai avec répartiteur bloque
rien ni fait :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
