Ou sont les chevaux ?
Posté : 17 oct. 2015, 08:32
Bonjour,
Depuis 5 ans j'ai une 4L type 1128 de 1986, cette 4L a toujours manqué de puissance, en 3° elle monte à 100 et quand je passe la 4° sur le plat elle roule à 100 mais au moindre faux plat elle redescend à 90 ou même 80.
Les compressions sont toutes à 12 donc bonnes, elle ne consomme pas d'huile ni d'eau, le réglage des culbuteurs a été fait, l'allumage réglé aussi.
J'ai récupéré en mauvais état un moteur de R6TL de 1975 donc 47cv et j'ai décidé de transformer le moteur de la 4L moteur 688 D7-12 de 34cv en moteur 688-10 de 47cv.
J'ai donc monté sur le 688 D7-12 de la 4L l'arbre à cames, le pignon, un tendeur neuf, la pipe, le carburateur, le cache culbuteur et l'allumeur de la R6TL.
Avec ce nouveau montage le moteur tourne rond et la 4L est passé au contrôle Technique sans problème.
Sauf que les chevaux ne sont toujours pas là, elle manque toujours autant de puissance exactement comme avant les modifications !!
Je ne comprend pas pourquoi elle n'a pas de puissance, pourquoi elle ne tire pas comme la R6TL, je suis preneur de toutes les idées.
Merci,
Merci,
