[CG] Axes d'amortisseurs arrières renforcés
Posté : 10 août 2016, 22:12
Bonjour à tous,
ATTENTION: Pièces utilisables uniquement sur les trains arrières en Fonte de ce type (pas ceux avec la fixation en U):
Description:
Axe d'amortisseur arrière pour trains arrières en fonte avec fixation simple (pas le U). Permet de réparer un train arrière dont les trous Ø10 sont ovalisés, il suffit de repercer le trou en Ø12 et d'y insérer la pièce. La longueur coté amortisseur est prévue pour monter tous les amortisseurs (Origine / Bilstein). Cette pièce supprime tous les jeux dans la fixation et est dont plus durable.
J'ai récemment changé mes amortisseurs arrières par des bilstein et j'ai fait une découverte: mes trains arrières en fonte on étés repercés en 12mm car le trou en 10 mm était devenu ovale. La vis qui tiens l'amortisseur a donc été remplacée par ceci:
Seulement cette pièce n'est pas assez longue pour monter mes bilstein (qui ont une fixation plus longue que les amortos de série) => Il faut donc que je fasse fabriquer les même pièces mais en plus long.
L'idée serait de pouvoir fabriquer une petite série (100 ou 200 pièces) pour les gens qui sont dans la même problématique que moi.
Qui est concerné:
Les personnes qui ont un train arrière en fonte avec des trous repercés en 12mm ou avec des trous en 10mm qui sont ovalisés (donc à repercer en 12 pour mettre la pièce).
Qu'est ce que cela apporte:
En reperçant le train en 12mm et en plaçant cette pièce on obtient une fixation qui ne prends plus de jeu dans le train et qui résiste à tous les amortisseurs.
Combien ca coûte:
il en faut deux par voiture. ci dessous les prix:
Vrally4L en prendrais 50 pour vendre au fil de l'eau, pour avoir un tarif interessant il faut donc en trouver des acheteur pour 50 pièces supplémentaires.
Ci dessous le plan de la pièce:
Description:
Qui est concerné:
Combien ca coûte:
