Page 1 sur 2
Posté : 04 janv. 2007, 19:22
par TRT_1043
Alors voila aujord'hui je me suis attaqué a mon ti zeniith 28 if
Il etait crade le cono!!!!!!!!!
En le defaisant je me suis rendu compte qu'il y avait qu'une vis qui n'était pas vissée
Dc j'ai ss doute trouvé le probleme a ma surconsommation!!
Mais y'en a un deuxieme
Lorsque je me met ma main devant l'entre de ma cloche du filtro le moteur continu de tourner car y'a de l'air qui rentre ss doute par la base d ela cloche
Est ce normal????
Aussi j'ai limpression que mon filtre a air n'est pas celui d'origine
pour ceux qui ne savent pas g une f6 de 85
Voila une tite vue de mon boitier filtre
Posté : 04 janv. 2007, 19:26
par vince
t'es resté bloqué sur la touche "Entrée" ???
pourquoi autant d'espace (et de fautes aussi...), ce n'est pas très lisible...
sinon, c'est bien la boite d'origine. Peut etre que celle ci est mal vissée (vis du dessus) ou que le socle n'est pas bien droit...
Posté : 04 janv. 2007, 19:28
par petibonohm
il peut manquer les joints en caoutchouc ??
pas super terrible la photo pour illustrer tes propos !!
Posté : 04 janv. 2007, 19:34
par TRT_1043
Mais jai l'impression qu'a la base la ou on met la cloche il y a un jour entre la cloche et le socle
Normalement en mettant la main sur l'entré d'air la voiture devrait caller non?
Posté : 04 janv. 2007, 19:41
par wiggys92
Les fautes :blink:
Ton boitier de filtre à air est parfaitement d'origine, t'as un joint normalement entre l'entrée du carbu et le "plateau" du support de filtre à air, il y est toujours sur la tienne?
Donc forcément, si ce n'est pas étanche à ce niveau, tu ne pourras pas couper le moteur en bouchant l'entrée du boitier filtre à air...
Par-contre ca ne gêne en rien le fonctionnement du moteur, t'aspires juste de l'air non-filtré. A l'inverse si t'as une prise d'air entre le carbu et la pipe d'admission, là tu perturbes le mélange air-essence et le moteur tourne mal...
Posté : 04 janv. 2007, 19:49
par TRT_1043
Non je suis sur que je n'ai aucune prise dair entre le carbu et la pipe car j'ai nettoyé le carbu today
Et lorsque je met ma main sur le plateau por bouché l'entré d'air le moteur s'eteind
dc le venturi est en bon etat
Posté : 04 janv. 2007, 20:05
par petibonohm
oué normalement ça cale...
peut etre que ta cloche est voilé et donc ferme mal ?
Posté : 04 janv. 2007, 20:12
par TRT_1043
Je pense que le probleme vien de la
Je vais en attendant combler tous sa voir si sa tient
je vous met des photos dans la soirée
Posté : 04 janv. 2007, 20:17
par petibonohm
au pire, tu fais un tour de scotch sur le socle à la jointure avec la cloche et tu verra si ça fuit par là...
Posté : 04 janv. 2007, 20:26
par TRT_1043
petibonohm a écrit : au pire, tu fais un tour de scotch sur le socle à la jointure avec la cloche et tu verra si ça fuit par là...
c'est ce que je vais faire!!!
