Page 1 sur 1
Posté : 20 août 2007, 17:26
par willnet
Salut
Voila je voulais vidanger la boite en rentrant je m'équipe de ma clé de 10 je me met sous la boite et ..... impossible a devisser, je prend une tite rallonge je commence a sentir la clé qui va tourné !!!!
(La clé est une SAM quasiment neuve ) j'ai essayé la vis du coté idem !!!!
J'ai bien devisser dans le bon sens donc pas de souci de ce coté ^^
(j'ai essayé a la clé a griffe pour cette vis et ca n'a rien donné non plus pourtant ca croché bien <_<
Si vous avez des idées
ce serai bien cool
MERCI
Posté : 20 août 2007, 17:50
par draven
pour déssérer les vis , il faut que tu la décolle avec un marteau tape dessus en intercalant un chasse goupille par exemple tout en forcant légerement avec la clé, tu va voir ca va aller tout seul!!!! tchao
Posté : 20 août 2007, 17:57
par cultur'aid
Elles sont toujours collées car ce sont des vis coniques. Tu peux mettre ta clé et taper doucement avec un marteau (dans le sens du dévissage) pour la décoller. Remonte avec un petit peu de graisse et serre assez fort sans rallonge
Posté : 20 août 2007, 18:05
par willnet
Ok merci bien
je vais essayé ca.......
j'espère que ca va y allé
@+ merci
Posté : 20 août 2007, 19:00
par wiggys92
Et petit conseil, commence par la vis de remplissage, c'est con d'avoir la boîte vidée de son huile mais que tu ne peux pas remplir parce-que t'arrives pas à desserer le bouchon :ph34r:
Posté : 20 août 2007, 20:35
par willnet
Ok wiggys92 mais vigure toi que j'ai eu exactement cette pensée )= quand j'ai commencé a forcé je me suis dit " commence peut etre par le remplissage voir" car si je la vide sans pouvoir la remplir c'est con ! :waw:
Merci je vais voir ca au plus tot ...@+
Posté : 20 août 2007, 21:03
par vince
au pire ce n'est pas tres grave car tu peux toujours remplir ta boite par le couvercle de boite
Posté : 20 août 2007, 21:08
par wiggys92
vince a écrit : au pire ce n'est pas tres grave car tu peux toujours remplir ta boite par le couvercle de boite
C'est pas con!
Moi ca m'étais arrivé sur un pont arrière de BM, et à part retourner la voiture c'était compliqué
J'ai passé beaucoup de temps à dégripper le bouchon de remplissage :x
