Page 1 sur 1
Posté : 15 sept. 2007, 22:55
par fabien
salut a tous.
J'ai un petit soucis : lorsque je démarre la titine, toutes les fonctions electriques du tableau de bord marchent (tableau de 1978).
Puis, environ 10 secondes aprés, il ne reste plus que l'aiguille du compteur qui fonctionne.
La jauge du réservoir et celle de l'alternateur sont a zéro.
D'ou est ce que cela peut venir svp?
Merci d'avance
:blink:
Posté : 15 sept. 2007, 23:30
par fifou36
Désolé pas de réponse mais j'ai le meme probleme ! sauf que j'ai pas la chance d'attendre 10 seconde c direct apres le lancement du moteur !!!
Posté : 17 sept. 2007, 13:10
par slooptoot
Ben ca pourrait bien être un fusible (regarde voir aussi dans le compartiment moteur a coté de la gache de verrouillage du capot).
Regarde aussi si il n'y a pas de faux contact !!!
Posté : 18 sept. 2007, 15:43
par fabien
Bon sang, je vois pas ce que ca peut etre. J'ai vérifié tous les fusibles, aucun n'est cramé.
Et il n'y a pas de faux contact.
Ah lala!!
Personne d'autre n'a rencontré ce problème?
Posté : 18 sept. 2007, 16:11
par winnielourson
Attends un peu, ça reviendra peut être tout seul, c'est la magie des trelles.... :P :P La mienne m'a fait ce genre de coup sur le trophy puis tout s'est remis à fonctionner du jour au lendemain et plus aucun soucis depuis 2 ans...
Sinon un soucis de masse??
Bon courage
Posté : 18 sept. 2007, 21:14
par durango
si ce n'est pas un pb de masse, le mode commun c'est le neiman! essaye de le remplacer sinon relie en direct le fil + vers l'alimentation du tableau de bord.....
bon courage
Posté : 19 sept. 2007, 08:27
par safir03
Sinon nettoie tout tes contacts un pas un.
Posté : 19 sept. 2007, 12:37
par slooptoot
$=) pour le neiman, j'essaierai aussi de ce coté là. Et as tu vérifié tes connexions à l'alternateur?
Posté : 20 sept. 2007, 08:45
par fabien
merci pour toutes ces idées. Pas eu le temps encore, je m'y mets ce soir. Faut que je me depeche, je crois que je suis presque a sec!!
Je vais verifier l'alternateur et le neiman ensuite.
Merci a tous :P :P
