Posté : 07 févr. 2006, 15:29
Bonjour,
Certains ici ne bricolent pas trop, et n'ont donc pas encore de caisse a outils sous la main pour partir au trophy (je vous rappelle que cette caisse fait parite du matériel obligatoire au meme titre que les fusées ou la boussole). J'étais donc a la recherche d'une solution simple, pas cher, quitte a ce que ca ne soit pas de la tres bonne qualité ... mais de toute facon ceux qui opteront pour cette solution n'en auront plus besoin apres le 4L Trophy, donc c'est peut etre pas nécessaire d'investir.
Pruneau a trouvé LA caisse idéale. Elle est en vente chez norauto, pour 30€ et contient 90% du matériel nécessaire pour bricoler vos titines dans le désert. Ormis les outils habituels, vous y trouverez un jeu de cale, une brosse métallique, des tournevis aimantés, un aimant téléscopique pour récuperer les boulons au fond du moteur, un peu de scotch électrique, un raccord flexible de clef a pipe (utile pour démonter un demarreur ) ... etc, etc ...
Ce "kit" est assez complet, et vous permettra de bricoler deja pas mal de choses sur votre voiture ... malheureusement il en manque toujours un peu, et certains petits trucs seront plus qu'utiles. A cette caisse, il faudra donc ajouter :
- un marteau
- une scie a métaux
- du gros scotch américain (renforcé en tissu ... un gros chaterton koi)
- du fil de fer (pour grillage par exemple)
- un peu de fil électrique + des dominos
Vous pourrez aussi y rajouter si vos finances vous le permettent :
- une pince étaux
- un arrache rotule
- quelques clefs plates en double (10,11,13,15 et 17)
- de la quincaillerie (boite de vis + écroux, "premier prix", longueur 40, diam 4,6 et 8)
Et voila, je crois qu'avec tout ca vous pourrez faire face a une majorité de problemes. Merci encore a pruneau pr la "démo" de sa caisse norauto au dernier samedi meca. Et surtout si vous pensez que j'en ai oublié dans la liste des choses nécessaires a tout bon bricolage, n'hésitez pas !
++ JC
PS: si vous passez a norauto, faites attention a bien prendre celle la : il y a d'autres modeles de caisse mais elles sont beaucoup moins completes !
- un marteau
- une scie a métaux
- une pince étaux
- un arrache rotule
++ JC
